Ergebnis 21 bis 30 von 37
30.08.2018, 10:06 #21
AW: Silent Hektik Zündung in R 100S montiert und bestens zufrieden!
Hier SH zu loben ist halt nur noch mit der Alpenblume zu toppen. 😜
Sollte ich mal wieder ne Zündung brauchen, werde ich mich mal mit ner Ignitech auseinander setzen.
Claus
30.08.2018, 11:20 #22
- 12.07.2007
30.08.2018, 11:47 #23
Ich habe schon etliche elektronischen Zündungen in 2-V BMWs verbaut, angefangen mit der einfachen Newtronics (Piranha) als Kontaktersatz an der /5, dann die ausfallgeplagte Omega-Zündung an der 90/6, danach die erste Ignitech mit S02 gerade auf der Lima, diversen Silent Hektik, Sachse, Ignition, und in letzter Zeit immer wieder Ignitech mit dem optischen Geber.
Ignitech mit dem S02 erfordert immer ein paar mechanische Bearbeitungen, die Lösung mit dem optischen Geber ist da schon komfortabler. Als letzten Schliff könnte man sich fertig konfektionierte Kabel vorstellen, dann ist sie genauso einfach zu montieren wie SH und Co.
Achja und als zusätzlichen Wunsch noch eine laientaugliche Einbauanleitung in Papierform.
Die Ignitech ist halt unschlagbar, wenn es um die "Wunschkurve" geht, mein BBK-Motor läuft damit seidenweich perfekt. Die von mir "gefundene" Zündkurve ist bei keinem anderen Zündungsanbieter so im Programm oder programmierbar.
Was aber bei keiner dieser Zündanlagen je der Fall war, ist eine Verringerung des Kraftstoffverbrauchs im Vergleich zu einer vorher einwandfrei funktionierenden Kontaktzündung. Wenn die allerdings mechanisch am Ende ist, soll man sich nicht wundern.
Bei einer Maschine mit einwandfrei funktionierender Kontaktzündung die nur wenig bewegt wird, würde ich nicht auf kontaktlos umbauen.
Achja: Wunderkerzen, Zündspulen und Kabel helfen, wenn vorher alle Parameter ok waren, mMn auch nur dem Hersteller.Grüße,
Detlev
30.08.2018, 11:53 #24
30.08.2018, 12:00 #25
- 27.02.2008
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
30.08.2018, 12:19 #26
Kenn ich ned. 😜
Claus
30.08.2018, 12:22 #27
- 27.02.2008
Ich auch nicht, aber gemeint habe ich den: https://de.wikipedia.org/wiki/Ted_Simon
30.08.2018, 12:28 #28
Ich mag die Engländer ja schon, elektronische Zündungen haben sie sicher nicht erfunden.
Claus
30.08.2018, 12:34 #29
- 27.02.2008
Lucas-> King of Darkness
Kleine Episode: Ein Kumpel wollte am Stadtrennen in Böblingen teilnehmen.
Er hat sich 4 Wochen vorher ein neue Zündung gekauft, damit genug Zeit ist die Standfestigkeit zu testen.
Vorstart: er lässt die Bonnie warmlaufen. Dann Motor kurz aus und sie startet nicht...Das Rennen war gelaufen als die alte Zündung wieder drin war...
Ich habe noch nie jemanden gesehen der so sauer war."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
30.08.2018, 14:02 #30
Na, lags an der Zündung ?
Claus, dessen XT mit Elektronik Sachse göttlich läuft
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
11.05.2024, 22:58 in Restaurierung
