Ergebnis 31 bis 40 von 48
10.02.2021, 14:06 #31
AW: R100R startet nicht - Anlasser klackt nur einmal
Messen, messen, messen
Der Stecker ist eine Zusatzstecker - bleibt im Normalfall nicht angeschlossen. Das Klacken ist nicht das Relais, sonder der Magnetschalter (ausser, du hast das Mikro ganz nah am Relais gehabt). Anlasser ausbauen und testen.
ps.: Eine wilde Verkabelung bei den Achalteranschlüssen ...Geändert von hg_filder (10.02.2021 um 14:10 Uhr) Grund: .
10.02.2021, 14:30 #32
- 28.03.2017
Okay, dann gehts weiter mit dem Anlassausbau -> ich melde mich ;-)
Und ja, es ist der Magnetschalter - so nah war ich nicht am Relais.
Was meinst du mit "wilder Verkabelung"? Wie sieht das denn original aus?
Habe die Maschine ja so übernommen, daher meine Frage...
10.02.2021, 14:32 #33
10.02.2021, 14:43 #34
Kleiner Tipp für alle anderen (gilt aber nur für Paralever):
Gehen die Lampen im Cockpit aus, ist der gesamte Weg Akku-Zündschloß-Killschalter-Anlasserrelais-Zuleitung zum Anllasser in Ordnung.
Warum?
Die Kontrollleuchten werden über das Entlastungsrelais geführt. Das hat als Massepunkt den Eingang vom Magnetschalter, d.h. ist parallel zu Anlasserrelais geschaltet. Wird nun der Anlasserknopf gedrückt, so hebt das Relais die Spannung am Magnetschaltereingang auf 12 Volt, d.h. am Entlastungsrelais liegen vor und nach dem Relais auf der Steuerseite 12 Volt an und somit 0 Volt Differenzspannung - das Relais fällt ab.
Kann man das auch an anderen BMW's so testen?
Ja, wenn ein Lichtrelais angeschlossen ist (ab /7), wenn beim Starten das Licht ausgeht. Geht dieses nicht aus, dann ist etwas im Kreis des Anlasserrelais etwas faul.
HansGeändert von hg_filder (10.02.2021 um 14:45 Uhr) Grund: .
10.02.2021, 16:12 #35
- 28.03.2017
11.02.2021, 15:53 #36
- 28.03.2017
Hallo zusammen!
So, heute morgen knapp über 'ne Stunde investiert und den Valeo ausgebaut. Hab mal ein Fotos angehangen, damit ihr seht wie der Zustand ist. Unter dem Luftfilterkasten siehts ein bisschen verschmockt aus - normal?
Außerdem etwas Rost, da wo der Anlasser auf das große Ritzel packt - auch normal?
Als nächtes würd ich dann mal den Anlasser der Anleitung nach auseinanderbauen und hoffen, dass ich dann den Fehler finde.
Danke für eure Hilfe jedenfalls - wie geil einfach so ein Forum mit so vielen Kennern ist, ohne die ich mich nie an solche Dinge herangetraut hätte
Micha
11.02.2021, 16:20 #37
Rost und Rest ist so - die Getriebeoberseite ruhig mal säubern. Aber bitte die mittige Schraube einrehen - das Loch ist durchgehend.
Zum Anlasser: Gehäuse öffnen und als erstes die Magnete anschauen. Den hinteren Deckel mit den Kohleanschlüssen erstmal zu lassen. Bilder hier posten.
Beispiel für verschobene Magnete:
11.02.2021, 16:22 #38
Das sieht völlig normal aus. Viel Spaß bei der Anlasserrevision...
Grüße,
Detlev
11.02.2021, 16:34 #39
- 28.03.2017
Alles klar, wird bei reingedrehter (durchgehend ins Getriebe dann?) Schraube alles vernünftig sauber gemacht.
Bzgl. des Anlassergehäuses: wie reinige ich das am besten? Habt ihr da Tipps für mich?
@Detlev: danke schon mal für deine Anleitung - die hört sich nach dem ersten Durchlesen klasse an!
@Hans: Danke für den Tipp mit den Magneten! Bilder kommen morgen früh!
11.02.2021, 16:54 #40
Anlasser: Lappen reicht - der ist normalerweise leicht verölt, d.h. der Schmutz lässt sich recht einfach abwischen.
Gang springt raus beim...
11.05.2024, 04:14 in Mechanik
