Ergebnis 11 bis 20 von 50
26.07.2018, 19:37 #11
AW: Verlegung Benzinschlauch frühe /5
so sieht dass bei meiner dicken Berta aus,
vielleicht hilft dir das!
Gruß udo
26.07.2018, 19:45 #12
ein bildchen bekommst du auch!
26.07.2018, 20:13 #13
27.07.2018, 16:36 #14
- 30.10.2007
Die textilummantelten Benzinschläuche waren aber mal so, allerdings silberfarben. Sind aber an den Enden eingerissen und undicht geworden.
27.07.2018, 20:20 #15
28.07.2018, 06:33 #16
Und nicht zu vergessen, der Benzinschlauch in der DB ist, ist eigentlich der falsche. Denn dieser ist ein 6mm Schlauch, es gehören aber 7mm Schläuche verbaut und diesen gibt es meistens nur mit Stoff-Gewebeummantelt.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
28.07.2018, 06:48 #17
- 30.10.2007
Das sind auch die druckfesten für die Einspritzer.
28.07.2018, 08:30 #18
ein Meter für beide Seiten,
möchte gleich noch einen Ölwechsel an der Schwinge und Getriebe machen,
ist das hier angezeigte ÖL ok.
Gruß udo
28.07.2018, 08:32 #19
28.07.2018, 08:33 #20
Hauptständer zu lang?
06.05.2024, 21:22 in Umbauten
