Ergebnis 1 bis 10 von 16
11.08.2018, 20:00 #1
R80 G/S Fragen zum Bing 64 32
Hallo Forum,
ich habe heute mal das "Gaswerk"meines Neuerwerbs begutachtet. Folgende Fragen stellen sich mir jetzt, vielleicht kann sie jemand beantworten:
1. die Gummistutzen zum Zylinder sind porös und die Schnochel zu Luftfilter auch nicht mehr schön. Gibt es die noch und in guter Qualität? Wo kaufe ich die am besten?
2. beide Schwimmernadeln sind mit Draht am Schwimmer gesichert:
Das kann man auf dem Bild erkennen, wenn man es größer zieht. Sowas habe ich noch nie gesehen und ganz ehrlich, das scheint mir gefrickelt. Gibt es einen Grund für sowas? Soll die Drahtsicherung verhindern, dass dass die Düsennadel im Ventilsitz hängen bleibt?
3. Die Düsennadel des rechten Vergasers wird im Schieber nur mit dem Clip gehalten, bei der im linken ist irgendwie noch was drüber, das sieht man, wenn man von oben in der Schieber schaut. Beide Nadeln muss man, zum verstellen, jeweils um 90° drehen und einen Kerbe weiter klicken. Ich hab noch keine gute Explosionszeichnung des 64 32 gefunden, auf der man genau erkennen kann, wie sich das eigentlich verhalten soll. Ich habe den Eindruck, dass beim rechten Vergaser da was fehlt. Kann das sein?
Kann mir jemand weiter helfen? Mit meinem DellOrto Know How von meinen Morinis komm ich da nicht weiter.
Beide Düsennadeln haben übrigens keine Nummer, ich kann also nicht prüfen, ob es die originale 264 handelt. Da beide Riefen haben, würde ich sie und die Zerstäuber gern tauschen - gibt es eine Tipp, wo?
Schon jetzt vielen Dank und schöne Grüße!
Jost
11.08.2018, 20:50 #2
AW: R80 G/S Fragen zum Bing 64 32
Moin Jost,
die einfachste Variante an Teile zu kommen ist immer der nächste BMW-Handler;
da gibt es noch viele Teile, meist auf Bestellung am nächsten Tag da...
für dich ist das dann wohl www.dresden.bmw-motorrad.de/
lass dir eine Kundennummer geben, dann kannst Du Teile telefonisch bestellen und bekommst eine SMS , wenn die Teile zur Abholung bereit liegen
( so ist es zumindest hier in HH )
hier findest Du den Teilekatalog online:
https://www.realoem.com/bmw/de/select
unsere 2V findest Du links unter Motorräder im "Klassik-Katalog"
wenn Du deine VIN eingibst landest Du bei den Teilen für "dein Motorrad"
Hier ist der Teilekatalog für die gesuchten Teile:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_0460
unter www.leebmannn24.de kannst Du unter Eingabe der Teilenummer recht schnell sehen ob es gesuchte Teile noch gibt und was die kosten
(der Preis ist eigentlich immer der gleiche, wie beim Dealer nebenan...)
https://www.leebmann24.de/catalogsea...?q=13721337233
Ansaugtrichter links (13721337233) 13,69 €
https://www.leebmann24.de/catalogsea...?q=13721337078
Ansaugtrichter rechts (13721337078) 13,69 €
https://www.leebmann24.de/catalogsea...?q=13721264392
Gummimuffe D=60MM (13721264392) 7,64 €
davon braucht Du 2 Stück (je 1x für links und rechts)
Viele Dinge sind in unserer Datenbank (DB) zu finden:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ssensdatenbank
z.B.: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/forumdisplay.php?22-DB-Ansaugstutzen-Vergaser-(13)
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rchid=15790535
Bing-Vergaser überholen
Bing Vergaser Funktionsbeschreibung
Bing Gleichdruckvergaser
Zu deinen anderen Fragen meldet sich sicher noch jemand, der davon mehr Ahnung hat als ich...Geändert von BMW-Guzzi (11.08.2018 um 20:58 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
11.08.2018, 20:56 #3
Die Drahsicherung der Schwimmernadel ist "serienmäßig"
Der Zerstäuber verschleißt nicht, was Du meinst ist die Nadeldüse. Diese und die Düsennadel bekommst Du ebenfalls bei BMW.
Von der Nadelhalterung mach bitte Fotos...Grüße,
Detlev
11.08.2018, 21:44 #4
11.08.2018, 22:24 #5
Ahoi,
mönsch, das geht ja schnell hier mit der Hilfe!
VIELEN DANK!
Eine Frage noch, auf die Schnelle, laut Handbuch soll die Düsennadel in der Position 4 hängen, das heißt, nach meinem Verständnis in der untersten Kerbe, also ganz hoch.
Ist das korrekt? Volle Anfettung im Teillastbereich ?
Grüße aus Dresden,
Jost
11.08.2018, 22:26 #6
Welches Handbuch?
Grüße,
Detlev
11.08.2018, 22:50 #7
Werkstatthandbuch 10/81, Kapitel 13 - 0/3
Hab sie jetzt auf 2te von oben und damit läuft sie eigentlich fein ... etwas mager vielleicht.
Grüße,
Jost
12.08.2018, 05:47 #8
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
25.08.2018, 19:00 #9
Ahoi,
hab heute mal Fotos gemacht von der unterschiedlichen Nadelhalterung:
Kann man erkennen, oder? Beim linken Vergaser wird der Clip noch von einem Ring gehalten, beim rechten klemmt da nur der Clip im Rörchen. Dadurch sitzt die NAdel auch nicht so locker, wie beim linken und wird sicher im Düsenstock einseitig schaben ... ?!?
Hab die Vergaser aber heut mit neuen Nadeln, Zerstäubern und Dichtungen eingestellt, Leerlaufgemisch mit Colortune nachjustiert und bin damit ganz zufrieden. Jetzt muss nur noch synchronisiert werden.
An dieser Stelle wird es ...
Grüße,
Jost
26.08.2018, 19:40 #10
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jost,
da Du nicht geschrieben hast, ob Du zwei gleiche, oder unterschiedliche Nadeln eingebaut hast, gehe ich mal davon aus, dass es Gleiche waren.
Nach Deiner Beschreibung musstest Du beide Nadeln um 90° drehen um sie zu entnehmen oder einzusetzen. Für mich sehen beide Nadelhalterungen gleich aus, bis auf die Teile die der Vorbesitzer da in das Rohr gesteckt hat, vermutlich um die Nadel zu fixieren. Das ist natürlich Murks, denn die Nadelspitze muss sich seitwärts bewegen können, um in der Nadeldüse nicht einseitig zu reiben und somit schneller zu verschleißen. Das ist vermutlich aber sehr theoretisch, denn bei der Menge und Geschwindigkeit der durchströmenden Luft, egalisiert sich die Nadel in der Düse. Hier kannst Du Details Deiner Gaser nachlesen:
https://www.bingpower.de/service/einstelldaten/
Viel Spaß noch mit der G/S
Gruß Egon
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
