Ergebnis 1 bis 6 von 6
19.08.2018, 12:08 #1
- 16.05.2018
40er Bing Vergaser Schwimmernadel
Hi Leute
Bin grad dabei den Vergaser zu reinigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der kleine Federring an der Schwimmernadel nicht am Schwimmer befestigt ist, sondern lose rumhängt.
Ist das korrekt so ?
PS: Wie geht die Achse raus, die den Scwimmer fixiert ? Die sitzt bei mir bombenfest. Gibts da nen Trick ?
19.08.2018, 12:31 #2
AW: 40er Bing Vergaser Schwimmernadel
Die Schwimmerachse von der glatten Seite mit einem Splintentreiber gefühlvoll durchschlagen.
Nicht von der Seite mit der Riffelung.
Hier habe ich in meinem Archiv ein Foto zur Montage der Federklammer gefunden. Diese soll für stetigen Kontakt der Nadel mit der Zunge sorgen und bei sinkenden Schwimmerstand die Nadel nach unten ziehen falls sie im Sitz klemmt oder klebt.
Geändert von JIMCAT (19.08.2018 um 12:34 Uhr)
Viele Grüße Fritz
19.08.2018, 15:41 #3
Wie Fritz schon geschrieben hat, vorsichtig und mit Gefühl rausschlagen. Ich stütze den Vergaser immer dabei an der anderen Seite ab. So kann nichts abbrechen.
Und das Bild von Fritz ist klasse, hier siehst genau wie es gehört.
Und was ich so an deinem Bild sehe, der Vergaser gehört mit Sicherheit mal Überholt und gereinigt.Geändert von BMWolf (19.08.2018 um 15:43 Uhr)
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
19.08.2018, 18:04 #4
- 16.05.2018
Vielen Dank Jungs. Hat geklappt
Lg
Tom
20.08.2018, 12:26 #5
20.08.2018, 12:46 #6
Servus Hans
Stimmt, habe nur den Lufthaken nicht gefunden um die Nadel richtig zu positionieren.
Wenn ich den finde mach ich dann ein anderes Foto, um niemand zu verwirren.
*Aber die Einbauposition-Schwimmernadel und Schwimmkörper nach oben weisend wie von mir eingestellt ist schon korrektGeändert von JIMCAT (20.08.2018 um 13:06 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
