Ergebnis 1 bis 10 von 19
20.08.2018, 20:28 #1
Axialspiel eingestellt - wann Kopfschrauben nachziehen?
Hallo zusammen, ich habe heute an meiner R100RS, Bj. 08/92, das erste Mal selbst das Axialspiel kontrolliert und für zu groß befunden. Habe dann die 4 Kipphebelböcke ausgebaut und passende Distanzscheiben bestellt. Wenn ich das wieder zusammen habe, werden die Schrauben 1-4 über Kreuz in 3 Durchgängen angezogen, dann die Ventile eingestellt. So habe ich die Anleitung aus der DB verstanden.
Meine Frage: muss ich die Kopfschrauben nach 1000 Km nochmals nachziehen und die Ventile erneut einstellen?
Vielen Dank für helfende Antworten
Gruss AxelGlück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
20.08.2018, 20:33 #2
AW: Axialspiel eingestellt - wann Kopfschrauben nachziehen?
Hallo Axel
Nein.
Nur wenn die Kopfdichtung erneuert wurde.Viele Grüße Fritz
20.08.2018, 20:42 #3
Hallo Fritz, vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann warte ich mal auf die neuen Distanzscheiben. Dank der Anleitung aus der DB war es bis jetzt super nachzuvollziehen.
Danke und Gruß
AxelGlück Auf! Axel
20.08.2018, 20:47 #4
- 28.09.2007
- B.W
Der Zylinderkopf wird mit 6 Muttern angezogen. Wenn ich die 4 Muttern für die Kipphebel öffne und wieder anziehe muss ich alle 6 Muttern leicht öffnen und dann alle 6 wieder in der richtigen Reihenfolge anziehen.
20.08.2018, 21:02 #5
Hallo Manfred, das steht in der Anleitung aus der Datenbank definitiv anders, s. Seite 7 oben. Zitat: „ Die beiden mittleren Muttern sind nicht zu öffnen!“
Und auch im WHB steht: Bundmuttern 8/3 nach Anzugsschema in 3 Durchgängen mit 15/25/35 Nm festziehen.
Vom lösen der Muttern 5 und 6 steht dort auch nichts.
Was ist nun richtig?
Mit leicht verwirrtem Gruß
AxelGlück Auf! Axel
20.08.2018, 21:02 #6
Nein Manfred, die obere und untere Mutter wird nicht gelöst.
Steht auch ausdrücklich in der Anleitung von Hans in DB Wartung- Ventile,Zündung und Vergaser einstellen.
Die alte Kopfdichtung bleibt ja in diesem Fall und soll sich dabei nicht lösen.Viele Grüße Fritz
21.08.2018, 06:51 #7
Wenn du die Kopfmuttern 5 und 6 auch löst, dann ist die Kopfdichtung meist hinüber. Wenn die Spannung komplett gelöst wird, ist auch die Dichtung schon meist undicht.
Liebe Grüße aus Wien, Wolfgang
Motorradwerkstatt in 2481 Auch.
Vergaser,- Motor,- Getriebereparaturen
www.wolfs-garage.at
21.08.2018, 07:26 #8
- 28.09.2007
- B.W
Ich mache das schon ewig so. Die Mutter 5+6 werden ca. zu 1/3 geöffnet. Diese Vorgehensweise bekam ich von einem alten BMW Mechanikus. Sonst, seine Aussage, könnte der Kopf verspannt werden.
Kopfdichtung ist noch nie undicht geworden.
21.08.2018, 08:10 #9
Hallo Manfred.
wenn die dann erst vor dem Anziehen der anderen Schrauben nur ganz wenig, so wie Du schreibst, gelockert werden sollte das dann schon passen.
Viele Grüße Fritz
21.08.2018, 09:45 #10
Hallo Axel,
als Verbrecher des Dokumentes: Wie schon geschrieben, nur die 4 Schrauben öffnen, um die Dichtung nicht zu defomrmieren. Ich werden den Hinweis hinzunehmen, dass die Schrauben nicht nachgezogen werden sollen. Danke.
Nachtrag: EingefügtR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
