Ergebnis 1 bis 10 von 15
23.08.2018, 18:24 #1
- 10.11.2016
- Schleswig-Holstein
R100CS Kippständer Zugfederlänge
Moin und Servus zusammen,
ich hatte bei meiner CS zunächst den alten Kippständer mit übernommen, nun ist die Restraurierung aber schon recht gut fortgeschritten und die Angelegenheit wurde mir zu heikel, Der Kippständer war ziemlich standunsicher, d.h. bei der kleinsten Bewegung sprang die Maschine nach vorn und bockte sich selbst ab. Ich habe deshalb den neuen Ständer 46 52 2 301 593 bestellt und gestern bekommen, natürlich habe ich ihn abends auch gleich montiert. Der alte Kippständer war wohl die erste Version ohne Trittplatte und mit einem Rundstahl als Ausleger, der neue hat nun eine geriffelte Trittplatte und einen gefalzten Ausleger - und er passt, die Maschine steht nun sicher. Die alten Zugfedern sind allerdings viel zu lang und hängen durch, da die Ösen am neuen Kippständer ziemlich in die Länge gezogen sind. Außerdem müssen die Haken der Federn für die Ösen am neuen Kippstander nicht mehr um 90° verdreht sein. Ich brauche also kürzere Zugfedern ohne um 90° verdrehte Haken. Im Online Classic Teilekatalog finde ich für die CS nur Zugfedern mit der Länge 97 mm, das sind aber die langen. Welche Federn nimmt man für das neue Kippständermodell? Wahrscheinlich könnte man wohl auch irgendwelche Normzugfedern nehmen, allerdings kenne ich deren Bezeichnung nicht. Habt ihr einen Tipp?
Toni
23.08.2018, 18:59 #2
- 30.10.2007
AW: R100CS Kippständer Zugfederlänge
Bist Du sicher, dass der Kippständer 2 301 593 der richtige ist, wenn da vorher der Vorgängerkippständer drin war. Welche Fgstnr. hast die CS? Messe doch mal eingeklappt und ausgeklappt den Abstand der beiden Federeinhängepunkte. Müssen die Federenden parallel oder 90° versetzt sein?
23.08.2018, 19:18 #3
hmm, meine hat Produktionsdatum 2/81 und die geriffelte Trittplatte. Federn kann ich mal messen. Bis du sicher dass es da eine Änderung gab?
Schöne Grüße
Stephan
23.08.2018, 19:35 #4
Es gibt für die CS laut ETK drei verschiedene Federn:
46 52 1 236 282 97 mm 09/80 bis 01/82
46 52 2 301 583 143 mm ab 01/82
46 52 2 331 805 111 mm ab 01/82.
Welche da richtig sind, ist aus der Ferne nicht zu beantworten.
Die Teilenr. des Ständers scheint aber korrekt zu sein.Gruß
23.08.2018, 19:45 #5
- 10.11.2016
Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung. Mit den alten und neuen Modellen bin ich mir nicht sicher, das war eine Mutmaßung. Ich würde auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass nur originale Erstausstattungsteile an der Maschine waren, als ich sie vor einiger Zeit gekauft habe, EZ war `82. Ich werde morgen einmal alles nachmessen und die Werte dann durchgeben.
Grüße Toni
23.08.2018, 19:51 #6
18 46 52 1 236 282 TENSION SPRING - L=97MM (09/80 to 01/82)
18 46 52 2 301 583 TENSION SPRING - L=143MM (from 01/82)
18 46 52 2 331 805 TENSION SPRING - L=111MM (from 01/82)
ohne Gewähr
Edit: andere Quelle als MM, scheint also korrekt zu sein, dass die anderen länger sind.Geändert von OXY (23.08.2018 um 19:54 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
24.08.2018, 20:43 #7
- 10.11.2016
ich habe vorhin einmal nachgemessen, die alten Zugfedern, die nun zu lang sind, haben eine Länge 106 mm. Ihre Haken sind 90° zueinander verdreht, das mussten sie bei den Aufnahmen des alten Ständers auch sein.
Die Einhängepunkte der gesuchten Federn für den neuen Ständer haben sowohl in der Standposition als auch eingeklappt einen Abstand von 83-84 mm. Die Haken der Federn müssen hierbei gleich ausgerichtet sein, also nicht zueinander verdreht.
Der "Halter" ,also das Flacheisen, das an den Rahmen angehängt ist, hat ohne den überstehenden Haken eine Länge von 70 mm. Von der Mitte des Aufhängepunktes des Flacheisens bis zum Einhängepunkt des Hakens für die Feder sind es ca. 72 mm. Gibt es evtl. auch unterschiedlich lange Halter?
Toni
25.08.2018, 12:00 #8
Hallo Toni,
bei meiner R 100 Basis, EZ 10/82, sind die 143 mm Federn ohne Halter eingebaut. So wurde die ausgeliefert.
- mit dem "neuerem" Hauptständer (mit verstärktem Ausleger)
- mit den 143 mm Federn
- ohne Halteblech
Dieses Halteblech, im Katalog Pos. 17, war bei Bj. 81 in der Kombination "alter" Hauptständer (der mit dem dünnen Ausleger), kurze Federn und Halteblech Serienausrüstung.
Und so sieht das bei meiner R 100 aus :
25.08.2018, 12:02 #9
und noch ein Bild :
Gruß, Rüdiger
25.08.2018, 12:03 #10
jetzt aber :
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
