Ergebnis 1 bis 10 von 13
24.08.2018, 19:37 #1
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Y - Hosenträger für BMW Atlantis 5 Hose
Hallöle,
ich habe mir nun endlich mal meinen Wunsch nach einer BMW Atlantis Kombi erfüllt, um wieder von Textil auf Leder umzusteigen.
Da ich beim Kauf einiges gespart habe, würde ich nun die 50 Euro für die originalen Träger auch noch investieren.
Jedoch finde ich ums verrecken bisher keine Bezugsquelle.
Im BMW Shop tauchen die auch nicht (mehr) auf, zumindest nicht wenn ich danach suche
Um diese Teile geht es
Alternativ würden es natürlich auch welche tun, die nicht von BMW stammen, aber diese Lasche zum Knöpfen haben.
Bisher fand ich nur solche, die dann die Schlaufe (mit den 2 Knopflöchern) haben, die Lasche selbst aber dann vernietet und nicht aufknöpfbar ist
Es geht darum, dass die Atlantis 5 Hose nur 3 Lederstreifen eingenäht hat, durch die dann diese Laschen geführt und dann geknöpft würden.
Klar könnte ich auch welche mit Klipsen nehmen, das wäre aber die allerletzte Option...
Falls auch hier niemend einen Geistesblitz- oder Bezugsquelle hat, frage ich dann am Montag mal direkt bei dem Händler aus dem Link, bei BMW direkt und/oder auch bei Meindl (dem Hersteller des Atlantis 5) an...Grüße,
Heinz
"Nüchtern betrachtet, war besoffen besser!"
24.08.2018, 20:14 #2
AW: Y - Hosenträger für BMW Atlantis 5 Hose
N'Abend Heinz,
meine Atlantishose (Modell 4) hat auch nur so eine Lederschlaufe. Ich trage sie mit einen Klettgurt von Pfanner. Hält bombenfest und drückt nicht!
Gruß, Jochen
Nachtrag: habe sie seit 2016, Typ "Gladiator", Größe 1 (ich bin 177, 80 kg). Vorne haben sie sehr lange Klettstrecken, sodass sie in der Länge gut anpassbar sind. Außerdem gutes Gummi.Geändert von Jouni (24.08.2018 um 20:19 Uhr)
„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
24.08.2018, 20:54 #3
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Guten Abend Jochen,
na die schauen doch als Alternative schon mal sehr gut aus!
Und das auch noch zu moderatem Preis.
Danke für diesen heissen TippGrüße,
Heinz
25.08.2018, 11:54 #4
25.08.2018, 12:12 #5
Schau mal bei Stadler, die haben eine Lasche mit Druckknöpfen.
25.08.2018, 13:04 #6
- 15.05.2016
- Aschaffenburg
Danke für Dein Angebot Jürgen, aber so wie die ausschauen, kan man die Lasche auch nicht öffnen ums sie durch die Lederschlaufe der Hose zu führen.
Danke auch Dir Werner, für den Tipp mit Stadler, aber ich habe bereits die von Jochen empfohlenen Teile von Pfanner geordert.
Die scheinen genau das zu sein, was ich brauche, sogar noch besser als die original BMW teile, da so wie es ausschaut da wirklich so wenig wie möglich zusätzlich aufträgt...
Kann nur noch blöd ausgehen, wenn der Klett sich mit dem Innenfutter der Atlantis Jacke verbeisst
Werde berichten...Grüße,
Heinz
25.08.2018, 17:44 #7
Abend allerseits,
auch ich habe mir die von Jochen empfohlenen Hosenträger vom Pfanner bestellt.
Sollten Klett und Jacke eine Verbindung eingehen werde ich mir was überlegen.
Danke für den Tip, wünsche ein schönes Wochenende ...
Ingo
25.08.2018, 18:26 #8
- 24.01.2017
- Mönkeberg
>diese Hosenträger< sind auch für Hosen mit Schlaufen, benutze ich seit Jahren an meiner Dane-Goretexhose.
25.08.2018, 18:37 #9
Geändert von Strassenkehrer (25.08.2018 um 18:38 Uhr)
25.08.2018, 18:55 #10
Kurbelwellenentlüftung...
06.05.2024, 15:05 in Mechanik
