Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Öl tritt aus - was tun ...
28.08.2018, 07:57 #21
- 04.09.2016
- Alicante / Spanien
AW: Öl tritt aus - was tun ...
28.08.2018, 08:32 #22
Unsere Moppels kommen nun halt mal in die Jahre. Um das zu verhindern, gibt es wahrscheinlich nur eine Lösung: einmal rundum alles machen, dann ist für sehr lange Zeit wieder Ruhe. Wellendichtringe haben eine endliche Laufzeit. Wenn man immer nur das repariert, was aktuell kaputt geht, ist das deutlich ökonomischer, aber man bleibt dran.
Manchmal tut es auch nur gut, wenn man drüber sprichtGrüße, Thomas
28.08.2018, 19:14 #23
Danke fürs "Zuhören"
Motorrad wird von Frühjahr bis Spätherbst bewegt.
Das was kaputt geht ist halt so - nur immer der Zeitpunkt.
Könnte doch auch Anfang November Öl verlieren ...
Na, jetzt wird erst einmal das Öl gegen Castrol Vollsynth. ausgetauscht
und dann gefahren. Wenn der Nebel bleibt gibt es eben wieder
eine Hau-Ruck-Aktion vor dem Urlaub.
DickKeine R80GS von 1992 mehr - nur noch Royal Enfield Himalayan von 2019
28.08.2018, 19:20 #24
Hallo Dick
Mit Vollsynthetischem schwitzt sie noch mehr.Viele Grüße Fritz
28.08.2018, 19:21 #25
28.08.2018, 19:21 #26
28.08.2018, 19:40 #27
Getriebeöl und HAG Öl wollte ich wechseln - nicht das Motoröl.
Das ist und bleibt 20W50
Es stand nämlich in anderen Freds, dass billig Öle schäumen können.
Weil die Schwitzerei hat nach dem Getriebeöl- und HAG-Ölwechsel
mit einem Noname-Produkt angefangen.
Ich hoffe es geht auch wieder weg, wenn ich auf das althergebrachte
zurück wechsle.
Ich bilde mir eine, das Castrol vollsynth. Getriebeöl wird von vielen
gefahren.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
28.08.2018, 20:58 #28
Beim Getriebeöl geht das in Ordnung.
Fahre in allen meinen BMW`s vollsynthetisches 75W-140.Viele Grüße Fritz
28.08.2018, 21:18 #29
Wenn es Getriebeöl sein sollte, überprüfe mal die Durchgängigkeit der Belüftungsbohrung in der Befestigungsschraube der Tachowelle am Getriebe. Wenn diese verstopft ist schmeißt das Getriebe Öl an die Kupplung.
29.09.2018, 19:58 #30
Guten Abend,
zur Info:
Seit meinem Wechsel auf Castrol vollsynth. Getriebe- und HAG-Öl
und vorherigem Ablassen des Ebay-Öles ist
der Ölnebel komplett verschwunden.
Weder am HAG noch zw. Getriebe und Motor ist noch etwas zu sehen.
Ca. 1.000 km seit dem Wechsel gefahren.
Markenware scheint mir hier doch die bessere Wahl zu sein.
In Zukunft werde ich die Markenware nehmen - die paar Euros.
wird der Geldbeutel verkraften müssen.
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
10.05.2024, 15:04 in Diverses
