Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Lenker für R100 T
01.09.2018, 21:55 #1
- 29.08.2018
- Illingen
Lenker für R100 T
Hallo Forum,
leider ist mir der Lenker an meinem Moped zu schmal und zu tief.
welchen Lenker würdet ihr empfehlen? Bin 1,80 m groß..
01.09.2018, 22:02 #2traebbeGast
AW: Lenker für R100 T
Hallo Markus,
der RT-Lenker ist sehr angenehm.
Allerdings weiss ich nicht, ob es dann ohne Scheibe bei schnelleren Etappen auf die Arme geht.
Aufrechter sitzen ist mit dem Lenker schon möglich.
Der Umbau braucht dann aber längere Kabel zu den Lenkerarmaturen und längere Gas-, Brems- und Kupplungszüge.
01.09.2018, 22:07 #3
Ich auch 180
Vllt. einen Superbikelenker.
Hab ich jetzt drauf, 750mm breit, 110mm hoch, Fa. HI-Q bei Polo gekauft.
Mir passt er, ... schöne Kröpfung, ganz leicht nach vorn gebeugt, entlastet bei mir die Lendenwirbelsäule.
Anhang 215296Geändert von R100rsfahrer (01.09.2018 um 22:14 Uhr) Grund: Maße geändert.
Viele Grüße Oliver
01.09.2018, 22:10 #4
Lenkerformen gibt es wie Sand am Mehr. Ich habe auch schon GS-Lenker mit Querstrebe an Straßenmotorrädern gesehen, warum auch nicht. Eine gute Auswahl preisgünstiger Lenker findest Du z.B. bei www.fehling.de mit Abmessungen.
Bedenke vorher aber, dass Du u.U. neue Bowdenzüge brauchst und die Kabel der Lenkerschalter verlängern musst bzw neue Schalter mit längeren Kabeln kaufen musst.Grüße,
02.09.2018, 05:16 #5
Beste Grüße
02.09.2018, 17:26 #6
- 26.09.2016
- Hazerswoude Nederland
Laut Programm_79.pdf, zu finden in unseren Datenbank wird die R100T mit niedriger Lenker, wahlweise mit hoher angeboten.
Kann natürlich auch sein das ein anderer Lenker montiert ist, später, irgendwo in den 80er, 90er, 2000er Jahre.
Albert
03.09.2018, 10:43 #7
Superbike-Lenker ist m.E. ein dehnbarer Begriff!
Die gibt es so ziemlich in allen Breiten und Höhen!
Trotzdem würde ich mich bei den einschlägigen Herstellern wie Fehling, LSL usw. unter dem Begriff Superbike-Lenker umschauen.
Ich selbst fahre an meinem Gespann und auch an meiner CS "Superbike-Lenker" mit jeweils 810mm Breite, ich würde die als halbhoch beschreiben.Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
03.09.2018, 15:50 #8
Und dran denken, eine Schieblehre (oder gleich eine Armatur) beim Kauf mitzunehmen, die LSL sind 22,1 bis 22,2 im Durchmesser, die Produkte von Fehling sind wie die Maguras exakt 22 mm.
Dieser Fehling auf einer /6 ist ist 650mm breit und einen cm höher als das Original. Die Züge und die Anschlusskabel der Lenkerschalter reichten soeben!
Kurt
03.09.2018, 16:30 #9
- 28.09.2007
- B.W
03.09.2018, 18:21 #10
Original /6 Magura, 600mm breit.
Kurt
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
