Ergebnis 1 bis 10 von 17
05.09.2018, 13:42 #1
- 15.10.2017
Tankdeckel schließt nicht bzw steht über.
ich habe zwei Augenscheinlich identische Tankdeckel, leider schließt einer nicht richtig bzw steht über.
Ich habe zum Vergleich mal beide tankdeckel verschlossen und nebeneinander gemacht.
Was könnte das Problem sein?
SG JohannesGeändert von Leamoa (05.09.2018 um 13:43 Uhr)
05.09.2018, 14:12 #2
AW: Tankdeckel schließt nicht bzw steht über.
Rechts ist doch eine Dichtung dran, links nicht. Oder ?
Gruß RaineR
05.09.2018, 14:17 #3
- 15.10.2017
05.09.2018, 14:20 #4
05.09.2018, 15:00 #5
- 30.10.2007
Welcher der beiden nebeneinander abgebildeten Tankdeckel ragt über? Wenn ich mir die beiden anschaue, kommt mir der eine im Deckelbereich etwas dicker/länger vor. Auch ist das Gewinde bei dem einen kürzer. Vielleicht liegt da das Problem. Leg doch etwas Plastilin zwischen Tankdeckel und dem Tankflansch und verschraube ihn. Dann müsstest Du den Abstand erkennen. Es gibt allerdings vom Tankdeckel 2 Vorgängernummern. Laut ETK sind die alle gleich. Das soll aber nichts heißen. Die ETK-Leute müssen ab und zu was Fürchterliches geraucht haben. Wie sonst ist zu erklären, dass im ETK auch die R90S den Schraubtankdeckel hat?
05.09.2018, 15:05 #6
- 15.10.2017
05.09.2018, 15:08 #7
- 30.10.2007
Ist der neue der höhere oder der niedrigere? Probier mal ohne die Dichtung.
05.09.2018, 15:11 #8
Ist das Gewinde des Deckels sauber?
Also richtig sauber?
Wenn da ein bisschen Ablagerungen sitzen oder Rost, lässt er sich nicht ganz reinschrauben.Mahlzeit
Thomas
05.09.2018, 17:16 #9
- 15.10.2017
05.09.2018, 17:17 #10
- 15.10.2017
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
