Ergebnis 11 bis 17 von 17
05.09.2018, 17:21 #11
- 24.01.2017
- Mönkeberg
05.09.2018, 19:27 #12
- 15.10.2017
AW: Tankdeckel schließt nicht bzw steht über.
So der Tipp mit dem reinigen der Gewinde hat’s gebracht
Geht zwar trotzdem etwas strenger als der andere, aber gut, dass ist Toleranz.
der Abstand ist übrigens identisch, das täuscht nur wegen der Dichtung .
Danke
05.09.2018, 19:29 #13
Ja, mit Rost und Dreck kenne ich mich aus.
Mahlzeit
Thomas
06.09.2018, 10:10 #14
06.09.2018, 11:23 #15
Das liegt m.E. daran, dass der originale 90S-Tank nicht mehr lieferbar ist. Auf eine 90S sollst Du jetzt einen Tank mit versenktem Deckel bauen, wenn Du bei BMW einen neuen Tank kaufst. Daher auch der andere Tankdeckel.
Ist ja grundsätzlich OK. Wenn es für ein nicht mehr lieferbares Bauteil einen passenden Nachfolger gibt, dann wird halt der in den ETK aufgenommen.grüße michel
06.09.2018, 12:48 #16
- 30.10.2007
Das ist dann aber falsch. Jemand braucht einen neuen Tankdeckel für den Originaltank und kriegt einen Schraubdeckel. Wieso fertigt man nicht mehr den Tank mit dem Originalverschluss nach? Lassen sie sich doch sonst auch alles bezahlen. Nur weil er auf der /7 auch verbaut war....?
06.09.2018, 16:01 #17
grüße michel
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
