Ergebnis 1 bis 6 von 6
26.09.2018, 02:09 #1
Schwingunsüberlagerung / Vibration bei niederer Drehzahl
Nachdem ich die Vibration im 5. Gang an der Fußraste beseitigt habe - mit einer neuen Kardanwelle - ist noch eine Vibration da.
Im 2., 3. und auch 4.(weniger) Gang wenn ich das Gas zurückdrehe und 3000 U/min unterschreite ist eine Vibration am Lenker und am Tank bemerkbar. Es fühlt und hört sich nach einer Überlagerung von Schwinungen an - rrrmm..rrrmm..rrrmm - und ist ca. 2Hz.
Sobald ich beschleunige und über die 3000 U/min komme habe ich nur noch die leise Vibration des Motors. Und der Motor dreht ohne große Vibrationen bis über 6000 U/min.
Was kann die Ursache für eine Vibration bei niedriger Drehzahl sein?
Wie immer danke für eure sachkundigen (und auch lustigen) Meinungen!
/Günther
26.09.2018, 11:51 #2
AW: Schwingunsüberlagerung / Vibration bei niederer Drehzahl
G/S Treiber,
26.09.2018, 12:26 #3
Gruß Ferdi"Früher war alles schlechter!"
26.09.2018, 12:48 #4
Dieses Phänomen hatte ich an meiner R100GS auch mal. Nennt sich physikalisch Schwebung und entsteht durch Überlagerung zweier Schwingungen, die fast die gleiche Frequenz haben (Wikipedia macht schlau). Habe trotz einstellen von Ventilen, Zündung und Vergaser bis zum Abwinken die Ursache nie sicher gefunden. Wahrscheinliche Erklärung ist die Überlagerung von Motorvibrationen und Schwingungen durch die Räder durch Unwucht oder Profilblöcke der Reifen. Irgendwann war es weg und kam nicht wieder.
Weiterfahren und gut.
Gruß Bernhard
P.S.: Schwebungen kann man manchmal (selten) im Flugzeug oder auf Fähren beobachten, wenn die Mannschaft die Maschinen noch nicht ganz genau synchronisiert habenR 100GS PD Classic
26.09.2018, 19:08 #5
Ich habe letztes Jahr die Steuerkette, Spanner, Gleitschuh und WEDI ersetzt. Seitdem bin ich 13000km gefahren. Kann sowas von der Steuerkette kommen? Spanner arbeitet nicht mehr richtig?
Günther
26.09.2018, 19:22 #6
Nein,
das glaube ich eher nicht! Habe ich auch noch nie so erlebt.
Ich würde in deinem Fall eher mal alles checken was direkt mit dem Motor verbunden ist. Wenn irgend ein Teil in Resonanz oder ins Schweben kommt und grob vibriert ist die Ursache auch eher niederfrequent.
(siehe mein erster Beitrag)
Netzfundstück
12.05.2024, 13:23 in Diverses
