Ergebnis 1 bis 10 von 45
09.10.2018, 14:46 #1
optisch gute Pleuellager weiterverwenden?
Hallo Leute!
Als Sparfuchs frage ich mich gerade, ob ich die optisch noch top aussehenden Pleuellagerschalen vielleicht nochmals verwenden sollte. Hab den Motor gerade noch auf nach Wechsel von Ölpumpe und Stößeln, die recht mitgenommen aussahen. Motor 1.000 cm, Bj. 89, ca. 200.000 km. Lager sind noch nie gewechselt worden, sehen aber aus wie neu. Klar, dass die Dehnschrauben natürlich ersetzt werden sollten beim Zusammenbau. Was meint ihr?
09.10.2018, 14:56 #2
- 15.04.2013
- Althegnenberg
AW: optisch gute Pleuellager weiterverwenden?
Eine Lagerschale kostet bei Rabenbauer 9 €. Du hast das Ding schon offen da würde ich die 36 € investieren. Irgendwann ist Sparsamkeit nicht mehr sinnvoll.
Servus
Thomas
09.10.2018, 16:54 #3
Zur Zeit hätte ich mehr Vertrauen in ein gutes Altteil als in ein aktuelles Neuteil.
Klaus der Franggnsagg
09.10.2018, 17:30 #4
Als Sparfux würde ich eher die Schrauben als die Lager weiter verwenden.
grüße michel
09.10.2018, 17:33 #5
Wenn ich Lagerschalen ausgebaut habe, welche 200000 km gelaufen sind,
baue ich sie sicherlich nicht wieder ein. Und die Schrauben kommen auch neu.Viele Grüße - Hans
10.10.2018, 07:29 #6
Geändert von feuerlibelle (10.10.2018 um 07:31 Uhr)
Beurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
10.10.2018, 12:11 #7
Geändert von BMW-Hans (10.10.2018 um 12:13 Uhr)
Viele Grüße - Hans
10.10.2018, 12:43 #8
Alles so wieder zusammenbauen. Nix neu kaufen.
Es grüßt aus Stormarn
10.10.2018, 16:37 #9
- 01.11.2017
- Innsbruck
Reinhold, so etwas freut mich zu hören! Seit Jahren liegen neue Pleuellagerschalen bei mir der Schublade, und ich kann mich einfach nicht aufraffen, sie zu montieren. Der Motor hat 168.000 km runter. Man lässt sich leicht mal verrückt machen: "Was, schon 110.000 km und noch nie die Lager im Getriebe gewechselt?!?" Zügig ging ich eine Revision an, um dann festzustellen, dass alle Zahnräder und Lager tiptop waren....
Aktuell ist immer noch die erste Kupplung, die erste Steuerkette und die erste Ölpumpe drin, und ich werde mich hüten, da etwas zu machen bevor etwas rasselt, der Öldruck zu niedrig wird oder der schöne Leerlauf weggeht.
In diesem Sinne!
Jan
10.10.2018, 16:40 #10
Jan, das ist ja alles ok und richtig. Aber der Reinhold hat die Lager ja schon ausgebaut.
Und dann würde ich sie nicht wieder einbauen...Geändert von BMW-Hans (10.10.2018 um 16:47 Uhr)
Viele Grüße - Hans
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
