Ergebnis 31 bis 40 von 54
Thema: Problem Anlasser Relais
28.10.2018, 17:30 #31
AW: Problem Anlasser Relais
Auf Anhieb würde ich sagen, dass die Verkabelung geändert wurde. Wenn keine Doku da ist, musst du dich auf die Suche geben. So kann ich dir leider nicht helfen. Entweder auf original zurückbauen - in der Hoffnung, dass ansonsten nicht weitere Änderungen gemacht wurden, oder durchmessen.
28.10.2018, 17:31 #32
das Kabel an 87 ist zwar doppelt aber 1 ist kurz abgeschnitten. Geht also voraussichtlich nur eins zum Anlasser. Jedenfalls geht der los, wenn ich das Rote Kabel auch an 87 stecke. Ich vermute, dass das schwarze Kabel an 87 eigentlich an 30 lt Schaltplan sein sollte.
28.10.2018, 17:32 #33
28.10.2018, 18:39 #34
die Q will mich scheints richtig ärgern.
Wollte jetzt das Relais mal arbeiten hören. Nix, wenn ich den Knopf drücke.
Klemme 85 geht an Masse wenn ich den Anlasserknopf drücke. Müssten dann an 86 12 V anliegen wenn die Zündung an ist ? Da ist nix. Das Kabel geht zu einer Metall Box auf der Beru steht (was ist das ?) am Anschluß geht ein blaues Kabel vom selben Anschluß weg in den Kabelbaum.
Feierabend, da muss ich wohl noch suchen,wo da + verloren geht.
An dem gr/bl, was da auf dem Bild so abgeschnitten hängt, sind 12 V, wenn die Zündung an ist. Kann aber nicht sehen, wo das vielleicht abgebrochen ist.
Gut ist, dass ich mal wieder was dazulerne. Ich hab auch mal den Lampendeckel aufgemacht. Welch ein Drahtverhau. Die Si sehen ok aus.
Danke schon mal für die Infos
MartinGeändert von capcuadrate (28.10.2018 um 19:19 Uhr)
28.10.2018, 18:55 #35
Öhm, Martin, darf ich Dir für Deine "Relai"s eine Tüte "s" schenken?
Es heißt tatsächlich auch in der Einzahl "Relais"Grüße,
28.10.2018, 19:10 #36
Na klar Detlev - Danke
28.10.2018, 19:45 #37
Kannst ja mal das Relais von außen prüfen, ob es noch OK ist.
29.10.2018, 09:13 #38
Hallo Hans,
das Relais werde ich auch mal prüfen. Im Moment scheinen aber die 12 nicht den Weg zum Relais zu finden. Der Anlasser Knopf schaltet ja gegen Masse und das kommt auch am Relais an. Nur die 12 V fehlen. Da muss ich dann mal schauen, wo die herkommen sollen und was da schief läuft. Da ist ein grün blaues Kabel, was etwas unmotiviert in der Luft hängt und 12 V führt. Ich konnte aber nicht erkennen, ob das vom Kabelschuh abgebrochen ist, an dem ein schwarzes Kabel ist. Ist aber alles Kaffeesatz lesen ich muss da mal weiter das Schaltbild studieren und messen.
Jetzt stehen aber erst mal andere Dinge an.
29.10.2018, 09:25 #39
29.10.2018, 14:47 #40
Beim Studieren des Schaltplans kommt mir da noch eine Frage.
Leerlauf = Anlasser geht oder Kupplung gezogen und Anlasser geht.
Gang drin ohne Kupplung ziehen geht bei mir auch = Oups
Da muss ich mich wohl auch noch mal auf die Suche nach dem LLK Schalter und dem Kupplungsschalter machen.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
