Ergebnis 1 bis 10 von 11
04.10.2011, 06:34 #1
- 04.10.2011
Anderer Lenker an eine R100R?
Ich bin neu und 51 Jahre, wohnhaft in Bayern und habe noch keine BMW. Bin aber schon seit einigen Donnerstagen auf der Suche.
Aber mein Nachbar hat sich eine R100R gekauft. Bj, 92. Da er kein Internet hat - ja sowas gibt es noch ohne DSL oder UMTS - hat er mich gefragt ob ich hier mal nachfragen kann.
Er wollte den Lenker ändern, da der originale ihm nicht zusagt.
Er hat nun einen anderen gekauft und den alten runter bauen wollen.
Die Überraschung war dann, dass im inneren des Lenkers Kabel verlaufen, die durch ein Loch eingeführt werden. Der Neue Lenker hat das nun nicht. Scheint die Griffheizung zu sein. Auch gingen dadurch ja die Lenker Armaturen nicht ab. Auch die Endgewichte gingen nicht ab.
Nun weiß er nicht weiter was er nun machen soll.
Macht mal Vorschläge damit ich ihm weiter helfen kann und schonmal für meine zukünftige Q Wissen sammeln kann!
04.10.2011, 12:48 #2
Willkommen!
Im neuen Lenker kann ein Loch wegen der Kabelführung gebohrt werden. Aber man muss es im Lot bohren um so wenig Material wie möglich zu entfernen, also Lenker einspannen oder bei Tante Louise nach diesen Lenker-Bohr Klemmen suchen.
Bei meinem TÜV (Garching b. München) wurde mir gesagt, ein Loch bis 0,3cm sei zulässig. Mehr wirst du für ein paar Kabelchen auch nicht brauchen denke ich. Über die Anzahl der zulässigen Löcher weiß ich nicht Bescheid.
Die letzten beiden Fragen verstehe ich nicht ganz...
Also wenn du damit die Kabel für die Griffheizung IM Lenker meinst, klar, da hängen die Lenkeramaturen dran. Genauso wie Brems- und Kupplungsseile. Die muss man halt erst abstöpseln bevor die Amaturen runtergeschoben werden.
Aber vielleicht verstehe ich dir Frage falsch...
04.10.2011, 12:54 #3
- 04.10.2011
Danke erstmal. Werde mir das heute mal selber genau ansehen.
04.10.2011, 17:48 #4
Die Lenkerendengewichte sind mit einer Art Dübel im Lenker befestigt. Schrauben lösen und einen leichten Schlag mit nem Gummihammer drauf, dann sollten die rauskommen. Der linke Griff ist unterm Gummi (mal an der Innenseite abheben) mit 2 M4 Schrauben befestigt.
04.10.2011, 17:53 #5viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
04.10.2011, 18:07 #6
- 04.10.2011
Das ist ja mal eine feine Beschreibung. Danke Danke. Werde gleich mal rüber fahren und berichten.
31.10.2018, 18:30 #7
AW: Anderer Lenker an eine R100R?
Zum Beweis, daß ich die Sufu genutzt habe, grabe ich diesen alten Fred aus.
Meine R100R mit Heizgriffen soll einen anderen, weniger gekröpften Lenker bekommen.
Kann ich dann die originalen Heizgriffe (Bj 95, mit den Hülsen wie oben) weiter verwenden ? Soll heißen, klemmen die Teile mit den O-Ringen, oder braucht es da den Schweißapparat ?
Die Einbauanleitung der DB ist da nicht ganz klar, weil ich ja einen Nicht-BMW-Lenker verwenden möchte.Man kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
Viele Grüße und stets gute Fahrt, Andreas
31.10.2018, 21:59 #8
Bei den BMW Heizgriffen mit Ausgleichsgewichten (Werksseitige Option an der R100R) sind die Ausgleichsgewichte anders als bei "Heizgriff-freien" R100R. Die Führungen der Ausgleichsgewichte haben einen Ausschnitt für die Durchführung des Kabels. Ansonsten werden auch die Heizgriff-Ausgleichsgewichte nur geklemmt. Was auch anders ist, sind die Enden des Lenkers. Dieser hat Ausschnitte für das Kabel. Ich meine auch eine Verdrehsicherungen für die Ausgleichsgewichte.
Die "richtigen" Ausgleichsgewichte hast du ja, wenn bereits Heizgriffe vorhanden sind. den neuen Lenker müsstest du bearbeiten, wenn es kein BMW Heizgrifflenker ist. Ich kann morgen mal schauen ob ich noch solche Teile rumliegen habe, dann kann ich ein paar Fotos machen.
Bei den Heizgriffen mit geschlossenen Endkappen/ohne Ausgleichsgewichte, die z.B. bei der R100GS verbautt wurden, ist das alles wesentlich einfacher.
Marcus
01.11.2018, 13:32 #9
Hallo Marcus,
schon mal vielen Dank im Voraus !
wenn es kein R100R/Mystic-BMW Heizgrifflenker istMan kann sich über jeden Fred aufregen - muß man aber nicht !
01.11.2018, 15:17 #10
Ja, das stimmt so. Die Befestigungshülsen für die Lenkergewichte mit Heizgriff klemmen wie bei den Modellen ohne Heizgriff mit O-Ringen im Lenker. Die Montage erfolgt über das Anziehen der Schrauben außen. Die Befestigungshülse besteht aus einem inneren und einem äußeren Rohr. Beim Anziehen der Schraube zieht es den Bund des inneren Rohrs gegen das äußere. Dazwischen sind die O-Ringe, die dann gegen die Innenseite des Lenkerrohrs gedrückt werden und die Gewichte dadurch fixieren.
Bei den Lenkerendgewichten für die Heizgriff-Lenker hat die Hülse eine Aussparung und der Lenker am Ende auch. hier wird dann das Kabel in das innere des Hülsenrohrs geführt. Der BMW Bayer hat gerade solche Hülsen im Programm, da sieht man auf den Produktbildern und der ETK-Zeichung das Funktionsprinzip: >Klickmich<
Du kannst die Position und Maße der Aussparungen am Lenkerende von dem bestehenden Heizgrifflenker übernehmen. Zusätzlich braucht der neue Lenker eine Bohrung zwischen den Klemmblöcken für das Kabel und eine kleine Bohrung als Verdrehsicherung des Griffes.
Der Aufwand ist nur bei Modellen so hoch, die mit Ausgleichsgewicht ausgestattet sind. Bei einer Nachrüstung braucht man dann auch die spezielle Hülse und das Gewicht.
Eher weniger. Die Heizgriffe mit Lenkerendgewicht wurden nur an wenigen Modellen verbaut:
--- was found on the following vehicles:
- R22 (R 850 RT, R 1150 RT, R 1150 RS) (11/2000 — 11/2004)
259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992 — 06/2001)
R 80 R, R 100 R, Mystik (91-95) (03/1991 — 01/1996)
K589 (K1, K 100 RS) (08/1988 — 09/1993)
K589 (K100, RS, RT, LT) (05/1982 — 10/1991)
Marcus
Aussparung Lenkerende:
Geändert von mk66 (01.11.2018 um 15:19 Uhr)
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 16:30 in Mechanik
