Ergebnis 1 bis 10 von 27
20.11.2018, 18:27 #1
Nächste Umbau steht an - brauche mal info zu Gabel und Räder
Winter kommt vielleicht noch und ich will das nächste BMW-Projekt angehen - finde leider die infos nicht über die Suche deshalb hier mal gefragt.
- Paßt eine R-ninty Gabel in den 2-V Rahmen bzw. paßt das mit den Längen?
- Können die Räder in der 2V verbaut werden (HAG?)
Danke und Grüße
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
21.11.2018, 00:45 #2
AW: Nächste Umbau steht an - brauche mal info zu Gabel und Räder
Jasia, kannste so rein stecken. In den lt. 20-30 Jahren ist da nix verändert worden
Geändert von Big Bobber (21.11.2018 um 00:47 Uhr)
21.11.2018, 14:45 #3
- 24.01.2017
- Mönkeberg
21.11.2018, 15:34 #4
Geändert von Adeodatus (21.11.2018 um 15:35 Uhr)
21.11.2018, 15:52 #5
21.11.2018, 20:08 #6
Hai Ulli,
Lenkrohr umbauen is ja ned so gudd
Ich versuche immer über die Lenkkopflager-Größen die Verwendbarkeiten zu prüfen - finde aber keines für die R nine T - hat die keines drin - nur ne speckschwarte?
Umspeichen geht noch - wichtig ist in erster Linie dass die Nabe auf das HAG paßt.
Basis soll ein Rahmen R100RT werden.
Fahrwerk also wie folgt vorgesehen:
Rahmen, Schwinge und HAG: R100 RT
Räder und Gabel R nine T
Grüsse
21.11.2018, 20:38 #7
22.11.2018, 08:35 #8
Was für ne RT? Monolever oder Zweiarmschwinge. Bei der Monolever brauchst du auf jeden Fall die Speichenradnabe von den Paralevern.
Da wird nicht so einfach.
Viel Erfolg
22.11.2018, 08:40 #9
22.11.2018, 08:44 #10
- 16.08.2010
- Schwalmtal
z.B. hier: http://www.stephenbottcher.net/BMW/paraconv.htm ist so ein Umbau beschrieben.
Ewald
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
