Ergebnis 1 bis 10 von 125
25.11.2018, 12:23 #1
Zylinderkopf / einteilige Kipphebelböcke
bin derzeit bei der Umrüstung meiner Köpfe auf bleifrei und DZ.
Hatte mir seinerzeit von "Granada" einteilige Kipphebelböcke (Stahl) zugelegt, die ich bei der Gelegenheit auch eingebaut hätte.
Leider ist Granada nicht mehr erreichbar oder?
Ich habe nämlich festgestellt, dass sich die Böcke nicht auf die im Kopf befindlichen Hülsen (Pilze), lt. ET Suspension aufschieben lassen.
Die im Kopf befindlichen Hülsen haben einen Außendurchmesser von 18mm, die Bohrungen in den einteiligen Böcken aber nur 15 mm.
Wozu gehören diese Böcke?
Gruß und schönen Restsonntag
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
25.11.2018, 12:27 #2
AW: Zylinderkopf / einteilige Kipphebelböcke
Zu den Köpfen ab der späten /6 mit einer 14,5mm Zentrierpassung für die Kipphebelböcke.
Bei 18mm hast du dann wohl noch die Zentrierstücke nicht demontiert...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
25.11.2018, 12:32 #3
Geändert von desmonocke (25.11.2018 um 12:34 Uhr)
25.11.2018, 12:34 #4
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
25.11.2018, 12:46 #5
25.11.2018, 12:52 #6
- 27.02.2007
25.11.2018, 12:55 #7
Hallo Klaus
Die Pilze gehören aus dem Kopf entfernt.
Bei den einteiligen Kipphebelböcken dürften wohl die Zentrierhülsen fehlen.Viele Grüße Fritz
25.11.2018, 12:57 #8
Hallo Patrick,
werden die Böcke dann anderweitig zentriert? Die haben nämlich eine 15 er Bohrung, die sich aber verjüngt
25.11.2018, 13:00 #9
25.11.2018, 13:03 #10
Nein, die werden nur auf einer Seite fixiert!
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
