Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: GS Vergaser Frage
10.12.2018, 00:30 #11
10.12.2018, 10:09 #12
AW: GS Vergaser Frage
Hallo Hans,
das sind die Ablagerungen der ölhaltigen Ansaugluft. Diese kommt heiß aus
dem Kurbelgehäuse und saust durch den kalten (Verdunstungskälte) Gaser.
dabei kondensiert Öl an den Innenwänden des Gasers ab und es entsteht
ein schwarzer Belag ...
Der Rest des Öls wird verbrannt und erzeugt dann negative Reaktionen der
Hinterherfahrenden.
Meist ist ZUVIEL Öl im Motor, machmal das Entlüftungsventil defekt. Das
Gerücht, daß Öl aus dem Kopf rückwärts (zum Gasstrom) in den Vergasern
solche Spuren hinterlässt, könnt Ihr vergessen.
Gruß aus der Vergaserklinik,
10.12.2018, 10:40 #13
- 30.12.2014
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
10.12.2018, 11:02 #14
Viele Grüße Fritz
10.12.2018, 11:31 #15
Ich hab doch im Beitrag 5 scho geschrieben, dass ich eine seperate Kurbelwellenentlüftung in einen externen Behälter habe.
Früher als die Gaser immer mal wieder von selber runtergefallen sind, also von den Köpfen, meine ich mich zu erinnern das die da nicht so ausgesehen hatten.Die waren da immer sauber.
Oder wie der Hans geschrieben hat,tuckere ich seit BBK zu viel im Standgasmodus rumKlaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
10.12.2018, 11:44 #16
10.12.2018, 12:57 #17
10.12.2018, 13:23 #18
10.12.2018, 13:30 #19
Markus
Suche Kopie/Scan von ABe/Gutachten...
12.05.2024, 20:42 in Umbauten
