Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: Titan-Ventilfederteller wo?
13.12.2018, 10:43 #1
- 17.04.2007
Servus beinand,
kennt jemand eine Bezugsquelle für Ventilfederteller aus Titan in Seriengeometrie?
Sie müssen unbedigt beschichtet sein.
Schrick als Quelle kenne ich, aber leider weichen die Teller, die zur Serienfeder passen könnten, von der Geometrie deutlich von unseren Serientellern ab.
Zumindest die, die ich schon mal in der Hand hatte.
Wisst Ihr was?
Gruß, Rudi
13.12.2018, 10:56 #2
AW: Titan-Ventilfederteller wo?
Servus Rudi
Israel hat solche Titanfederteller.
Aber ob diese auch beschichtet sind steht nicht dabei.Viele Grüße Fritz
14.12.2018, 20:38 #3
warum? Titan funzt auch ohne Beschichtung. Fährst du ein aggressives Synthetik Öl? Titan lässt sich, wie Alu, eloxieren. Könntest du z.B. bei Fa. Böge in HH Bergedorf nachträglich machen lassen. Die machen auch Kleinkram
Weiss jemand warum Israel die Ventilteller aus 7075 Alu (auch Perunal oder Flugzeug Alu genannt) nicht mehr anbietet? Die sind schwarz hart eloxiert. Werkeln in meiner Q seit einigen Jahren unauffällig. Warum der Wechsel zu Titan?
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
14.12.2018, 21:21 #4
- 17.04.2007
Servus,
ich hab schon blanke Titan-Teller gesehen, da hatte sich die Feder tief eingegraben.
Die eloxierten/beschichteten Teller von Schrick wiederum waren nach 50.000 Km noch wie neu. Passen aber leider nicht zur Serienfeder.
Alu von Q-Tech habe ich aktuell seit 50.000Km drin, aber da hab ich Sorgen wegen der Dauerhaltbarkeit.
Werde ich sicherheitshalber durch Neue ersetzen.
Gruß, Rudi
14.12.2018, 21:56 #5
- 28.09.2007
- B.W
Ich glaube Q Tech schreibt das die Teller nach 50.000km ausgetauscht werden sollen
Manfred
14.12.2018, 23:36 #6
Wozu braucht ne Q solche unscheinbaren Teile die doch nicht in einer Gewichtsbilanz eine Rolle spielen?
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
15.12.2018, 00:04 #7
- 19.01.2008
15.12.2018, 00:34 #8
Wenn das Ventil bei Höchstdrehzahl ca. 60 mal pro Sekunde öffnet und schließt ist hier jedes Gramm weniger Masse auch nicht zu verachten.
Viele Grüße Fritz
15.12.2018, 06:34 #9
- 28.09.2007
- B.W
Aber wie hier einmal geschrubbelt wurde sollte man daran denken das man das Ganze System im Auge behalten sollte. Leichte Teller+Stößel+Stößelstangen bei gleicher Ventilfeder muss nicht unbedingt gut sein. Dadurch könnte sich der Ventilteller leichter in den Ventilsitz einschlagen.
Manfred
15.12.2018, 12:54 #10
- 17.04.2007
Bilderrätsel
27.04.2024, 09:11 in Diverses
