Ergebnis 1 bis 2 von 2
14.12.2018, 17:17 #1
Werkzeuge für Koni und Ikon 7610
Manchmal steht man da und kommt mit Standartwerkzeug einfach nicht weiter.
Dann steht man vor der Wahl, reparieren lassen oder Werkzeuge bauen.
Das Wechseln der Federn an den Koni 7610 Federbeinen gestaltet sich noch einfach.
Wenn jedoch die Dichtungen oder Anschlagpuffer erneuert werden müssen, wird es schon kniffeliger.
Es gibt verstellbare Stirnlochschlüssel auf dem Werkzeugmarkt,
mit denen man unter zusätzlicher Hilfe von Wärme schon viel beim Lösen der Verschraubungen erreichen kann.
Schwieriger gestaltet es sich bei Dämpfern, die auch harten Wintereinsatz hinter sich haben.
In diesen Fall habe ich mich mal mit dem Dreher meines Vertrauens zusammengesetzt und dabei ist das herausgekommen:
Bei Interesse kann ich gern eine Maßskizze erstellen,
vielleicht kann es dann jemand mal per AutoCAD erfassen.
15.12.2018, 11:39 #2
- 09.12.2015
- Meißen
AW: Werkzeuge für Koni und Ikon 7610
Hallo Matthias,
Autocad nicht, aber SolidWorks (Modell und Zeichnung-.pdf) geht.
Gruß HerbertSchönheit ist heilbar. J.v.Manger
Endantrieb Entlüftung
12.05.2024, 22:39 in Mechanik
