Ergebnis 1 bis 10 von 13
Hybrid-Darstellung
22.12.2018, 16:39 #1
- 02.07.2014
- Berlin
Ladekontrollleuchte Acewell ACE-254 Tachometer
Hallo liebes Forum, ich habe ein Problem mit meinem Acewell ACE-254 Tacho an meiner R80 G/S. Leider funktioniert das nicht richtig mit der Ladekontrollleuchte. Ich habe einen Widerstand 47 Ohm 5 Watt zwischen dem Pluspol eingelötet, jedoch geht die Lampe nicht aus und ich kann auch keinen Ladestrom feststellen.
Was mich verunsichert, nach dem Widerstand geht es ja direkt auf das Plukabel zum Tacho, der aber auch den ganzen Tacho versorgt und nicht nur direkt auf die Ladekontrollleuchte geht. Funktioniert es deshalb nicht? Hat den Tacho jemand eingebaut? Oder sollte ich mal den Regler austauschen?
Hoffe jemand hat mir einen Tipp. Liebe Grüße und frohe Weihnachten
Roman
22.12.2018, 20:28 #2
AW: Ladekontrollleuchte Acewell ACE-254 Tachometer
Wir wissen nicht, wo der andere Pol ist, aber ein "Pluspol" kann im Zusammenhang mit der LKL schon mal nicht stimmen
Das wundert mich jetzt nicht
Woher kommt denn nur die Idee, das auf diese Weise zu verhunz... äääh, zu verdrahten?
Nö, wieso?
FAQ: Ersatz der LKLGruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
22.12.2018, 20:45 #3
- 02.07.2014
- Berlin
Na so falsch kann ich es nicht verdrahtet haben. Hat davor ja auch mit dem Widerstand funktioniert. Nur das davor das Kabel weiter ging auf eine LED Lampe und jetzt halt direkt in den Tacho mit integrierter LED. Ich muss aber noch dazu sagen, daß ich noch zwei h4 Scheinwerfer neu verbaut habe. Ziehen die vielleicht zuviel Saft und ich habe deshalb diese Probleme? Kurzzeitig kam auch Ladestrom an, als ich den Widerstand mit einer BMW 3Watt Lampe ausgetauscht habe. Aber da hat es auch mal geladen und mal nicht.
22.12.2018, 20:52 #4
- 02.07.2014
- Berlin
Um genauer zu sein, ich habe den Widerstand zwischen D+ und geschaltetem Plus eingebaut. Der Tacho hängt hier ebenfalls dazwischen.
23.12.2018, 13:47 #5
27.12.2018, 12:24 #6
Plötzlich 2L Getriebeöl
