Ergebnis 71 bis 80 von 218
Thema: H4-LED-Einsatz im Test
20.08.2019, 07:05 #71
AW: H4-LED-Einsatz im Test
G/S Treiber,
20.08.2019, 08:33 #72
was ich grad hier im Wundersamen Weiten Web gefunden hab, löst das Problem mit der Abwärme der LED auf andere Weise:
Hier sitzt ein kleiner Ventilator an der Spitze der Lampe und verteilt die Wärme in den Raum zwischen Reflektor und Scheibe. Zumindest für die Modelle, bei denen Elektrik in der Lampe sitzt, erscheint mir das eine attraktive Lösung und ragt auch nach hinten nicht weit raus.
20.08.2019, 08:42 #73
- 02.08.2018
- Düsseldorf
So eine ähnliche, mit dem Venti vorn, benutzte ich auch.
Zudem habe ich die die Standlichtbirne raus gelassen um
Wärme aus dem Reflektor ableiten lassen zu können.
Aber selbst wenn ich schreibe [...] die Wärmeentwicklung war i.O. [...] wird das ja in Frage gestellt
Ich wollte nur auf die (kurze) Haltbarkeit hinweisen.
Für den ein oder anderen sind ~3.000 KM vielleicht die
Jahresfahrleistung, bei mir nicht einmal eine UrlaubstourGruß
Klaus
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit; das Geheimnis der Freiheit ist Mut ... (Thukydides, griechischer Geschichtsschreiber, 5. Jahrhundert v. Chr.)
20.08.2019, 09:38 #74
Hallo Klaus,
da zumindest ich nicht weiß wieviel so ne Led-Konstruktion an Wärme wo verträgt war das einfach eine Vermutung.
Es kommt ja zu der Wärmeerzeugung der Elektronik auch noch die Aufheizung des Lampengehäuses durch die Sonne bzw. der Aussentemperaturen hinzu. Die Entlüftung der Brotdose oder auch eines Lampengehäuses ist auch eher rudimentär.
Dazu kommen noch die mechanischen Belastungen durch Stöße und Vibrationen. Vielleicht hattest Du auch einfach Pech
20.08.2019, 17:51 #75
Ich habe die Philips Ultinon LED H4 nun fast 25.000 km im Betrieb.
Sie läuft absolut zuverlässig.
https://www.philips.at/c-p/12901HPX2/x-tremeultinon-ledGruß Frank
20.08.2019, 18:05 #76
20.08.2019, 22:03 #77
- 27.08.2007
Hmm, vielleicht ein Montagsprodukt?
Ich habe nach vielen Probieren dieses Produkt hier im Einsatz:
#https://www.amazon.com/JDM-ASTAR-Ext.../dp/B07D3HM8BZ
Ist die bislang hellste LED, die ich bisher drin hatte. Die fuhr mit mir ans Nordkap und ist mittlerweile mehr als 10 tkm drin, Betriebsstunden kann ich leider nicht sagen. Dürften aber ein paar Wochen sein. Ist belüftet und wird auch ordentlich warm. Trotzdem noch keinen Ausfall gehabt, Scheinwerfer blendfrei eingestellt. Ist definitiv heller als mein LED-Scheinwerfer in der Dose. Beschreibung sagt zwar: "no high beam" - beamt aber ganz gewaltig. Sprich: Fernlicht hat das Teil trotzdem .
MarcoGeändert von R65Treiber (20.08.2019 um 22:06 Uhr)
21.08.2019, 07:08 #78
Servus Marco,
wie geht das denn mit dem Fernlicht, wenn das Obst lt. Bild bei Amazon nur 2 Anschlusspole hat? Oder meintest Du mit obiger Aussage, dass die Fernwirkung auch ohne spezielle "Aufblendung" sehr gut ist?
Und wie schaut's nebenbei gefragt aus mit der Lichtverteilung? Hast Du mit dem Ding mal im Vergleich zur Standard-Halogenbirne auf eine Wand geleuchtet?
Grysze, Michael
21.08.2019, 16:29 #79
- 27.08.2007
Moin!
Es ist ein wenig länger her, da konnte man noch direkt auswählen, für welchen Einsatz die LED gewählt werden konnte. Ich meine, ich habe H4 gewählt. Auf der Verpackung steht trotzdem drauf, dass kein High-Beam möglich ist. Ist aber ganz normal. Schätze, da stimmt die Produktangabe nicht wirklich. Sprich: Klick auf Fernlicht am Lenker macht auch Fernlicht in der Lampe.
Die Lichtverteilung ist eben wie eine LED - eher ein Leuchtbalken, anstelle einer klaren und abgegrenzten Halogen-Leuchte. Bin jetzt kein Elektriker - aber ich habe trotzdem diese beiden "Tropfen" - also ausgeleuchteten Flächen wie eine herkömmliche H4-Leuchte. Aber eben noch mehr in die Weite. Und zur rechten Seite: Entsprechend ist mein Scheinwerfer verstellt. Von der Helligkeit her ist das wenigstens 300 Prozent mehr. Ist deutlich heller!
Ich habe einige Leuchten beim letzten kleinen Boxertreffen dabei gehabt, weil es ja viele Rückfragen gibt. Nach dem Einschalten nicht mehr. :-). Angehalten wurde ich bislang noch nie - und ich habe schon mehrere Ordnungshüter entgegenkommend und vor mir stehen gehabt. Scheint nicht stark zu blenden. Allerdings habe ich auch den Scheinwerfer ordentlich einstellen müssen und leuchte zur rechten Seite auch ein paar Kilometer weit. Latürnich habe ich eine normale H4-Leuchte immer dabei, falls getauscht werden muss.
Marco
21.08.2019, 19:50 #80
- 02.08.2018
- Düsseldorf
Hey Uwe,
keine Ahnung, sorry. Die Defekte ist in Kroatien im Müll
gelandet und die Kartonage ebenfalls nach der Lieferung.
Allenfalls kann ich gucken ob ich noch in der elektronischen Bucht
den Link finde. Bin aber nicht sehr hoffnungsvoll.
Was ich noch in Erinnerung habe ist in etwa der Kaufpreis ... ~40 € für ein PaarGruß
Klaus
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
