Ergebnis 1 bis 10 von 46
06.01.2019, 17:40 #1
Boschanlasser, 8 bzw 9 Zähne: Die Unterschiede
Ich habe hier mal die Unterschiede der verschiedenen Boschanlasser, die seit 1969 bis ca. 1988 in unseren Motorrädern verbaut wurden, aufgenommen.
Die Baureihen /5, /6 und R90S wurden mit Anlassern versehen, die mit einem 8-Zähne-Ritzel in den Zahnkranz mit 93 Zähnen auf dem Kupplungsgehäuse einspuren.
In der Baureihe /6 wurden dann nach den Werksferien ´74 (bei einzelnen Fahrzeugen auch erst später) 9-Zähne Ritzel-Anlasser verwendet die auch für die späten Modelle bis zum Ende der 2-Ventiler Baureihen 1996 passen. Hier hat das Kupplungsgehäuse/ die Schwungscheibe 111 Zähne.
Ab etwa 1988 hat BMW dann Valeo-Anlasser verbaut.
Die verschiedenen Boschanlasser unterscheiden sich äußerlich nur in ganz geringen Nuancen,so hatten die ersten 8-Zähne Anlasser die Endnummer 007 auf dem Feldgehäuse und dort steht auch die Anlasserleistung von 0,5PS eingeschlagen. (unten)
Es gab auch kurzzeitig 8-Zähne Anlasser mit 0,6PS Leistung, Endnummer 015, diese wurden offenbar in der Übergangszeit 8 -->9 Zähne verbaut.
Die 9-Zähne-Anlasser von Bosch tragen die Endnummer 023 auf den Feldgehäusen und haben ebenfalls 0,6PS Leistung. (oben)
Hier die beiden Typen nebeneinander:
Außer an der Kennzeichnung (und den Ritzeln) unterscheiden sie sich äußerlich am Stutzen für den Magnetschalter, links die Version mit 0,6PS, dieses Gehäuse gab es bei den späten 8-Zähne und den 9-Zähne-Anlassern, rechts die Version die nur bei 8-Zähne 0,5PS Anlassern verbaut wurde.
Für die unterschiedlich hohen Magnetschalterstutzen gibt es unterschiedliche Dichtgummis. Bei der 0,5PS Version ist dieses flach und wird auf der Unterseite durch eine Blechscheibe unterstützt. Die Dichtung der 0,6PS Version ist abgestuft.
Die Magnetschalter greifen unterschiedlich tief ins Gehäuse, daher unterscheiden sie sich in der Länge ihrer Zugarme, sie sind untereinander nicht austauschbar, links 0,6PS, rechts 0,5PS:
Auch innen sind die Unterschiede sichtbar, so haben die Rotoren der 0,6PS Anlasser breitere Kollektorflächen als die 0,5PS Teile.
Die Proportionen der Motorwellen ist auch geringfügig anders, somit sind diese Teile auch nicht austauschbar.
Die schräge Vorschubverzahnung für den Freilauf sowie die Länge der Freilaufwellen und auch die Bauform der Vorschubhebel unterscheiden sich deutlich.
Die Freiläufe der 0,6PS 8- bzw 9-Zähne Anlasser sind bis auf das Ritzel baugleich. Bei den Typen 015 und 023 lassen sich alle Teile untereinander tauschen, man kann also aus einem 9-Zähne Anlasser mittels 8-Zähne Freilauf einen 0,6PS 8-Zähne-Anlasser kombinieren.
Die Feldgehäuse unterscheiden sich (außer durch die Nummer) in der Farbe der Isolierung. Die 0,5PS Version ist rot isoliert, die 0.6PS Version schwarz. Zudem sind die Magnetkerne der Feldspulen bei der 0,6PS Version etwas breiter. Mechanisch sind die Teile tauschbar, ob die Funktion gegeben ist habe ich nicht getestet. Ergänzung: Ich habe inzwischen auch rote Isolierung bei 0,6PS Anlassern vorgefunden. Dann aber auch mit dem breiten Magnetkern.
Alle anderen Teile der Anlasser sind untereinander tauschbar, auch die Kohlenträger zeigen keine Unterschiede.
Grüße,
Detlev
06.01.2019, 17:49 #2
AW: Boschanlasser, 8 bzw 9 Zähne: Die Unterschiede
Hallo Du fleissiger Holsteiner !!
Ein Danke erstmal für die Doku , die ja sicher auch in die DB kommt !
Detlev ,vielleicht noch dazu die Zähnezahl der Schwungscheibe für die Zugehörigkeit zu 8 und 9 Z anhängen !
Manches wurde ja da zwischen den Baujahren privat umgestrickt
Gruss aus der sabber-verschneiten Schweiz bei 3,0 C in 550m/ünN
jörgGeändert von boxerliebe (06.01.2019 um 17:51 Uhr)
06.01.2019, 17:50 #3
Tach Detlev,
das sieht doch sehr gut aus, jetzt das ganze noch in die DB-Dokumentenvorlage eintragen und schon ist das Wissen leicht zugänglich.
Wünsche dir schönen Rest-So. ....
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
06.01.2019, 17:53 #4
Hallo Detlev,
Ergänzung
Modell R90s ab III / 1974
Änderung der Verzahnung von Anlasserritzel und Schwungscheibe
von 8:93 auf 9:111
Gruss Thomas
06.01.2019, 18:11 #5
06.01.2019, 18:11 #6
- 26.03.2010
- Oranienburg
Hallo Detlev,
ich hab auch noch ne Frage dazu. Sind die Anlasser bei beiden Schwungscheiben-Zähnezahlen untereinander austauschbar oder müssen die zueinander passen?
Gruß Burkhard
06.01.2019, 18:12 #7
06.01.2019, 18:33 #8
06.01.2019, 18:46 #9
Grüße,
Detlev
06.01.2019, 18:55 #10
Ich habe das mal in unkenntnis eben erlebt ,
der modernere mit 9 zähnen spurt zwar gut ein auf dem alten Schwung , motor startet ,
aber dann kommt das höllengeräusch-weil er nicht mehr ausspurt !
Wenns nicht alles original ist-zb ,Motorgehäuse und Schwungscheibe alt gegen neu!
Dafür die beiden Zahnzahlenkombis bitte übernehmen !
gruss jörgGeändert von boxerliebe (06.01.2019 um 18:58 Uhr)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
