Ergebnis 1 bis 10 von 15
17.01.2019, 21:21 #1
Doppelscheinwerfer mit Umschaltung
ich habe eine Verkleidung mit Doppelscheinwerfer gekauft und möchte am Liebsten einen Schalter einbauen, der von der Nutzung jeweils eines Scheinwerfers für Abblend- bzw. Fernlicht auf Nutzung jeweils beider Scheinwerfer umschaltet.
Habe leider von Schaltungen nicht so viel Ahnung. Vielleicht kann mir jemand helfen und mal auf meinen Entwurf schauen?
Ich habe überlegt statt Relais evtl. Halbleiter bzw. Solid-State-Relais einzusetzen. Falls es nicht zu teuer ist. Leider habe ich nur Versionen gefunden, die für Schaltspannungen von 24-240V Wechselspannung ausgelegt sind. Kann man diese auch fürs KFZ nehmen? Oder gibt es spezielle Ausführungen dafür?
Schönen Gruß
Udo
17.01.2019, 21:36 #2
AW: Doppelscheinwerfer mit Umschaltung
Habe gerade ein Solid-State-Relais gefunden. Vorher ne Stunde gesucht
Bucht
Gibt es auch direkt aus China preiswerter. Aber ob das etwas taugt
17.01.2019, 21:46 #3
Kuck dir mal seine Bewertungen an, gerade die elektronikbauteile.
17.01.2019, 22:24 #4
18.01.2019, 09:06 #5
Danke für die Rückmeldungen.
Qualität: Ich hatte auch schon überlegt, lieber "altmodische" Relais zu nutzen, da diese ggf. überall erhältlich sind und zur Not einfach auszutauschen sind. Mal sehen.
Bei Völkner habe ich eins für den KFZ-Bereich gefunden. Schaltstrom nur 5,8A (70W), sollte aber für meine Zwecke reichen. Ist mir mit 35€ aber etwas teuer.
Habe das Schaltbild korrigiert.
Schönen Gruß
Udo
18.01.2019, 09:24 #6
Ein Solid-State Relais würde ich in dem Bereich nicht einsetzen, da Dir bei der Verwendung von Halbleitern immer ein wenig der eh schon knappen Spannung verloren geht.
18.01.2019, 10:31 #7
Detlev, danke für den Hinweis.
Desweiteren schaltet es den Strom wohl nie ganz ab. Das könnte man umgehen, indem ich Kl.15 statt 30 nutze.
Trotzdem werde ich dann wohl eher bei einem Standardrelais bleiben. Auf Youtube habe ich ein Video gefunden, in dem ein SSR zerlegt wird. Das ist zwar für Wechselstrom, wird aber innen nicht viel anders aussehen.
"Teardown of an eBay 25A Solid State Relay. (SSR)"
"DC Solid State Relay Problem Explained"
Ich glaube das is niGS für meine Q.
Schönen Gruß
UdoGeändert von youare (18.01.2019 um 10:32 Uhr)
18.01.2019, 18:07 #8
Wenn schon denn schon
hi,
wenn Du Relais einsetzen willst nimm vier und schalte den Akku-Plus (30) auf die Leuchtmittel. Das entlastet Zündschloss, Lichtschalter und Auf - Abblendschalter.
Wenn der Strom eh über die Schalter fließt, geht es mit einem Relais. Das Relais schaltet die Masse des Zweitscheinwerfers.
Weniger Verluste als Relais haben Halbleiter! Ich schalte 100W - Leuchten mit einem IRF 4905 (Datenblatt). 60W gehen sogar ohne Kühlkörper.
Ein Schaltbild könnte ich erstellen, wenn ich weiß welche(s).
Ich bin aber bis Dienstag nicht mehr im Netz.
hi Hi lmar
18.01.2019, 23:42 #9
18.01.2019, 23:48 #10
Wenn Du einen Kühlkörper brauchst hast Du weniger Verluste als bei einem Relais mit einem mechanischen Kontakt? Braucht die Relaisspule so viel Strom?
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
