Ergebnis 191 bis 200 von 300
Thema: Ölkohle (SR Big Bore)
28.02.2019, 12:24 #191
AW: Ölkohle (SR Big Bore)
Da mußt Du nur dieSchieber/Drosselklappe weit öffnen, dann kommt er schon raus..
Der Irrtum wird nicht zur Wahrheit weil er sich ausbreitet und Anklang findet.
Mahatma Ghandi
Wissenschaft ist die Ermordung schöner Theorien durch hässliche Tatsachen
Albert Einstein
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...alerien/VV+01/
28.02.2019, 12:44 #192
jeder der schon mal einen Wassergekühlten Zylinderkopf der Wasser gebrannt hat (z.B. wegen def. Kopfdichtung) abmontiert hat, hat den blitz blanken Kolben/Brennraum gesehen. Ist so früher haben wir auch Bremsflüssigkeit genommen, heute nehmen wir auch Wasser. Das ist die erste Maßnahme bei einem alten Kleinwagen Polo Corsa usw bei dem wir egal aus welchem Grund (z.B. Klingeln) Ölkohle aus dem Brennraum beseitigen wollen. Dann sehen wir weiter.
liebe Gräüße RalfGrüße aus dem Odenwald
28.02.2019, 13:06 #193
- 30.12.2014
Das ist sehr gut verstanden. Die Verbennung von Kohlenwasserstoffen basiert auf einer radikalischen Kettenreaktion. Ein wichtiger Radikalträger ist das OH-Radikal. Es ist extrem reaktiv und bildet sich in großer Anzahl. In der dichten Atmosphäre des Brennraums ist es aber auch recht kurzlebig. Zusätzliches Wasser in Maßen dürfte zu einer "nutzbringenden" Erhöhung der OH-Radikalkonzentration führen. Die zusätzlichen Radikale reagieren dann eben auch mit der Ölkohle.
Wird die Radikaldichte zu hoch (unabhängig von der Kühlwirkung des Wassers) bricht die die Verbrennung tragende Kettenreaktion ab. Darauf beruht die Wirkung des "Halon"-Feuerlöschers (wegen der Ozon schädigenden Wirkung längst verboten).
Edith meint, dass gehört anders. Siehe Folgebeitrag.Geändert von FrankR80GS (28.02.2019 um 13:08 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.02.2019, 13:07 #194
- 30.12.2014
Wird die Radikaldichte zu hoch (unabhängig von der Kühlwirkung des Wassers) bricht die die Verbrennung tragende Kettenreaktion ab. Darauf beruht die Wirkung des "Halon"-Feuerlöschers (wegen der Ozon schädigenden Wirkung längst verboten)._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
28.02.2019, 14:32 #195
28.02.2019, 18:10 #196
- 09.11.2018
- Südschwarzwald
Geändert von Gibson (28.02.2019 um 18:12 Uhr)
Lothar
Es gibt Meinungen
es gibt Deinungen
und es gibt Tatsachen
Diese drei Dinge haben oft nichts miteinander zu tun
01.03.2019, 09:54 #197
genau an so einem Unterdruck Anschluß machen wir das an den alten Möhren. Ja schön am Gas hängen lassen wenn man Wasser dazu saugen lässt. Dann wieder mal runter von der Drehzahl ohne Wasser und wieder mit Wasser und Drehzahl.
liebe Früße RalfGrüße aus dem Odenwald
01.03.2019, 10:26 #198
Frank, habe Deine Linx ein Stückweit gelesen, danke! Wenn mich das Phänomen nochmal ereilt (hoffentlich also nie wieder, nach der aktuellen Kur), dann werde ich's vielleicht wirklich mal so probieren.
Ich bin ausgeprägter Schönwetterfahrer. Vielleicht sollte man sich aber ab&zu in einen Platzregen stürzen und in die Gischtfahne eines Lasters?
@allgemein: und was jetzt: normales Wasser, Aquadest, Sprudel (ist CO² "noch besser für die Radikale?") ?
01.03.2019, 12:04 #199
- 30.12.2014
Hallo Gerd, immer destilliertes Wasser, sonst verkalken die Brennräume am Ende noch. Besser aber in einer Mischung mit Alkohol, das senkt die Oberflächenspannung, erleichtert die Verdüsung und steigert sogar die Leistung deines Düsenjägers.
BMW hat vor einiger Zeit in einem Sondermodell optional Wassereinspritzung angeboten.
Auf die Wirkung von CO2 kann ich mir keinen Reim machen._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
03.03.2019, 17:28 #200
Hallo Frank,
dort in Wikipedia steht ja, daß die Wassereinspritzung i.W. zur Leistungssteigerung (über Kühlung des Ansauggemischs -> dichteres Gas und Druckerhöhung bei der Verbrennung infolge Wasserdampfbildung) verwendet wird / wurde. Nix von "Reinigung" etc.
Insofern bleibe ich da skeptisch. Wenn ich allerdings nochmal so dick Ölkohle vorfinden würde, dann allerdings würde ich's wirklich mal riskieren, und zwar entweder...
- Einsprühen in die offenen Vergaser
- Ansaugung über den Schlauchanschluß, der an sich zum Syncen dient.
Und vielleicht probiert's ja hier mal jemand in nächster Zeit und berichtet. Dann wären allerdings Endoskop-Aufnahmen "vorher / nachher" wertvoll. Ich leihe demjenigen gern das meinige!
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
11.05.2024, 22:58 in Restaurierung
