Ergebnis 41 bis 50 von 300
Thema: Ölkohle (SR Big Bore)
12.02.2019, 12:36 #41
AW: Ölkohle (SR Big Bore)
Ok ok - ich werde mich für diesmal dem Rat beugen, und brav mechanisch mit allenfalls Motorreiniger (weil's ja Öl löst, aber nicht so leichtflüchtig ist, daß man da stoned in der Garage sitzt) schrubben. (Und b.G. mal fragen, womit derjenige gestrahlt hat. Ich glaube, es war was "harmloses", Nußschalen oder Glas, meine ich.)
Geändert von Gerd (12.02.2019 um 12:38 Uhr)
12.02.2019, 12:38 #42
Ich fahre schon sehr lange mit nach aussenverlegter Entlüftung.Zuerst,so um die 15 Jahre direkt mit Schlauch raus.Dann den Schlauch in ne Shampoo Flasche so 5 Jahre.Dann mit Einbau des BBK 2011 in ein VA Gefäß vom Hofe.
Ich leere den Inhalt so alle 2-3 Jahre mal.Es sind dann ca.2Scchnapsgläser voll Wasser/Öl gemisch.Würde mal schätzen so 90%Wasser,10%Öl.
Andere Probleme hatte ich damit noch nie.
Ich muss Zeitnah auch meine Köpfe runtermachen weil die Stößelgummis undicht sind.Bin jetzt mal gespannt wie es drunter aussieht.Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
12.02.2019, 12:41 #43
Hallo Rudi,
danke für die fachlichen Ausführungen, inbesondere zu der Gehäuseänderung vom Hartmut, die ich nicht mehr präsent hatte
Der Herr Wank sagte mir mal, dass er zum Entfernen der Ölkohle Wanußgranulat als Strahlmittel verwendet. Glasperlen seien wg. nicht vollständig entfernbarer Rückstände für diesen Zweck problematisch.
Marcus
12.02.2019, 12:43 #44
- 17.04.2007
Vielleicht liegt der Sinn darin, dem Öl noch Gelegenheit zu geben, vor dem Ventil abzutropfen und zurückzulaufen? Keine Ahnung.
Den Konstrukteur Jardin können wir ja nicht mehr fragen.
In jedem Fall tritt der Effekt erst bei Drehzahlen über 7500 U/min auf.
Glaub ich auch nicht.
Eher Kolbenringe oder Ventilführungen.
Gruß, Rudi
12.02.2019, 12:54 #45
Werde versuchen heute die andere (linke) Seite abzunehmen. Bin gespannt, ob das Problem symmetrisch ist.
12.02.2019, 13:00 #46
12.02.2019, 13:14 #47
Viele Grüße Fritz
12.02.2019, 13:17 #48
- 17.04.2007
12.02.2019, 13:18 #49
- 17.04.2007
12.02.2019, 13:38 #50
27.04.2024, 17:22 in Mechanik
