Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Dellorto Choke umrüsten
19.02.2019, 17:56 #11
AW: Dellorto Choke umrüsten
Hat doch schon heute geklappt, anhängend findest Du die Fotos.
Wenn Interesse ... alles weitere via PN.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
19.02.2019, 19:34 #12
Moin Heiko
könntest du mal bitte grob die Länge der Zughüllen messen ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
19.02.2019, 20:45 #13
Sicher 377 - 378 mm
Geändert von sirwrieden (19.02.2019 um 20:49 Uhr)
19.02.2019, 21:21 #14
vielen Dank, beide Seiten gleich ?
19.02.2019, 21:27 #15
Jupp ich könnte die Züge einmal demontieren und vermessen Seelenlänge usw.
Nur die Dinger selber bauen lohnt sich meines Erachtens nicht, so teuer sind sie bei BMW nicht.
Ich habe einmal bei BMW nachgefragt:
Starterzug = 13,27 €/St
Nippel = 2,64 €/St
Kaltstartbetätigung = 39,57 €/St
alles netto.
Das rot markierte möchte ich nicht gesagt habenGeändert von sirwrieden (20.02.2019 um 13:34 Uhr)
20.02.2019, 13:36 #16
Geändert von northpower (20.02.2019 um 13:53 Uhr)
20.02.2019, 13:41 #17
Tja was soll ich dazu sagen, schau im ETK nach.
TeileNr. 13231260644Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
20.02.2019, 13:58 #18
Ich weiß, hab ich gesehen. Für die 90 S gibts nur einen Zug für beide Seiten.
Für die /7 unterschiedliche.
Doch der Weg zum rechten Vergaser is doch schon recht was weiter.
Bei gleicher Länge dürfte der linke dann nen ziemlich großen Bogen machen.
Das mein ich, was mich stören würde.nordische Grüße, Achim
20.02.2019, 14:03 #19
Moinsen,
meine Starterzüge sind unterschiedlich lang. Seelen, Nippel etc. gibts für kleines Geld bei Tante Luise. Arbeitsaufwand ca. 1,5 h
Übrigens sind die Einschraubteile schon zu Guido unterwegs...Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
20.02.2019, 14:15 #20
Ich hatte einmal das Problem das, bei nagelneuen Zügen, am rechten montierten Vergaser der Starterkolben immer leicht angehoben war.
Dies konnte man kaum oder gar nicht erkennen, eine Vergasereinstellungen ließ sich nicht vornehmen keine Reaktion auf das Verdrehen der Leerlaufgemischregulierungsschraube, das Ding viel wie ein Sack Nüsse.
Links war alles paletti.
Bemerkt habe ich dies erst als ich die Vergaser probehalber von rechts nach links tauschen wollte um zu sehen ob der Fehler mitkommt. Bei Abnahme des rechten Startergehäuses ist es mir dann aufgefallen.
Die Seele rechts war einen Ticken zu kurz, ein Tausch der Starterzüge (rechts > Links) brachte dann die Erlösung
Von wegen eine Teilenummer - beide gleichGeändert von sirwrieden (20.02.2019 um 14:40 Uhr)
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
