Ergebnis 11 bis 15 von 15
27.02.2019, 12:11 #11
AW: GS Gabel (Marzocchi) Überholen
Exakt,
mechanischer Verschleiß gibt es nur an den beweglichen Teilen die die Gabel führen. .Das würdest Du auch sehen. Sowohl an den Stand- als auch an den Gleitrohren, bzw. Buchsen.
Daraus resultieren aber ganz andere Symptome wie von Dir geschildert.
KaiG/S Treiber,
27.02.2019, 13:18 #12
- 12.04.2010
AW: GS Gabel (Marzocchi) Ãœberholen
Danke Alle.
Klar, Verschleiß an den Gleitbuchsen ist wahrscheinlich. Da würde ich radiales Spiel erwarten, d.h. die Gabel wackelt/klappert in den Holmen. Was sie aber bei mir (noch) nicht tut.
Verschleiß an hydraulischen Teilen gibt es genauso; wer jemals einen tropfenden Wasserhahn reparieren musste, weiß das . Deshalb schicken ja all die Experten ihre teuren WP oder Oehlins immer wieder mal zur Überholung ein. Dort werden dann alle Scheiben, Ringe, Ventile erneuert, eben weil diese wohl verschleißen (oder evtl. weil irgendwer mit dem Mythos einen Haufen Geld macht).
Wirklich erstaunlich, dass nach 32 Jahren GS Marzocchi Gabel, in diesem Forum, wo bisher jedes kleinste Detail der 2-Ventiler von allen Seiten beleuchtet wurde, bisher noch niemand eine konkreten Erfahrung berichtet hat, z.B. dass dies oder das Teil ist anfällig, könnte/sollte erneuert werden, soll so und so gross sein, kann durch das und das ersetzt werden usw.
Dennoch ist jeder hilfsbereit, das finde ich toll. Danke! Bin weiterhin für alle Ideen aufgeschlossen.
Matthias.
27.02.2019, 13:33 #13
Hallo Matthias,
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.!
Du hast ne einfache Gabel, ohne irgendwelche Stickstofffüllung, ohne Luftunterstützung, ohne komplexen Ventile. Der Dämpfereinsatz ist im Endeffekt nur ein Rohr mit Scheiben und Löchern. Das was undicht wird sind die Simmeringe, was altert ist das Öl.
So What
KaiG/S Treiber,
27.02.2019, 13:48 #14
Vielleicht liegt's ja daran, dass tatsächlich nur die bisher genannten Teile getauscht werden sollten
Vielleicht hilft dir ja die Datenbank weiter oder der Beitrag von SWT Sports oder du fragst mal den Paul Rooney, der wohnt eher in deiner Ecke
WernerGeändert von ISDT79 (27.02.2019 um 13:50 Uhr)
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
27.02.2019, 14:09 #15
- 30.12.2014
Meine Gabel ist 185tkm weitestgehend auf der Straße gelaufen. Außer Ölwechsel bestand kein Bedarf zur Reparatur. Selbst die Dichtringe tun noch einwandfrei.
Spielereien mit anderen Federn würde ich mir heute sparen. Mehr Vorspannung und höherer Ölstand bringen wahrscheinlich das gleiche für weniger Arbeit und Geld._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:03 in Mechanik
