Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: R65 überfettet heftig
02.03.2019, 23:04 #21
AW: R65 überfettet heftig
Bingo!
Und diese steckt noch im Gehäuse... mal schauen wie ich die morgen raus bekomme.
Das ist aber das Einzige was fehlt. Dann ist die R65 fertig.
Das Winterprojekt ist dann abgeschlossen. Herrlich.Grüße
Qchn
03.03.2019, 13:59 #22
Wenn möglich, nimm dir nochmal die Nadeldüse vor uns schau sie dir genau an. Auf dem Bild ist der Zerstäuberoberseite (äusserer Ring) wirklich gut, aber der obere Rand der Nadeldüse (innerer Ring) sieht zumindest auf dem Bild etwas zerklüftet aus. Das Bild kann aber täuschen.
HansGeändert von hg_filder (03.03.2019 um 14:00 Uhr) Grund: .
03.03.2019, 15:48 #23
Der innere Teil ist angelaufen und war in dem Moment noch etwas nass. Sieht deswegen etwas kaputt aus. Habe aber aufgrund von deinem Hinweis nochmal reingeschaut. Ist aber in Ordnung.
Mir geht es aber um die Stelle auf 3 bis 8 Uhr am Zersteuber. Das ist die Stelle, die geflickt worden ist.
Die Spitze ist übrigens jetzt raus und eine "neue" gebrauchte LL-Schraube ist drin. Konnte halt so schnell keine neue auftreiben. Und was soll ich sagen... Das Ding springt besser an als meine Betsi und läuft echt sauber bei ca. 1000 1/min!
Hochdrehen tut sie ebenfalls sehr sauber und die Vergaser reagieren schön gleichmäßig. CO auf beiden Seiten bei 1.2 - 1.5%.
Jetzt erstmal ein paar hundert Kilometer fahren und dann nochmal alles einstellen. Sie ist ja auch schon ca. 16 Jahre abgemeldet und muss sich nach dem Wiederaufbau erstmal eingrooven.
Danke an alle, die geholfen haben! So macht Forum Spaß!Grüße
Qchn
03.03.2019, 15:51 #24
05.03.2019, 09:06 #25
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.03.2019, 10:09 #26
05.03.2019, 16:49 #27
Es war leider etwas mehr Gewalt nötig, sodass die Haare vom Roten Baron noch weiter nach oben schießen werden.
Habe es erst auf die sanfte Tour versucht. Pressluft, Caramba gut zureden, aber am Ende hat das alles nichts genützt. Eine Nacht echt schlecht geschlafen... Dann habe ich mir einen 1mm Bohrer besorgt und den unteren Teil (der in das Bohrfutter gespannt wird) mit einem Seitenschneider abgeknippst.
Die nicht scharfkantige Seite vorsichtig oben in das Loch. Dort wo die LL-Gemischschraube rein geschraubt wird ein dünnes Stück Holz, damit ich nichts kaputt mache. Es hört sich schlimmer an als es war, wenn ich jetzt schreibe, dass ich dann mit einer Wasserpumpenzange vorsichtig oben und unten angesetzt habe. Natürlich so grade wie möglich! Dann habe ich Kraft ausgeübt und zwar so wenig wie eben nötig. Da machte es Klick und die Spitze war raus und ich heftig erleichtert.
@redb@ron (Andreas & Gerhard)
Na kommt. So schlimm sieht das doch wirklich nicht aus. Klar... optimal ist das natürlich nicht, keine Frage, aber funktionstüchtig und ich sehe auch keinen Grund, warum das versagen sollte. Ich hätte auch lieber einen neuen Vergaser, aber die Kosten hat der tatsächliche Besitzer gescheut (was ich durchaus verstehen kann). Richtig! Die R65 gehört nicht mir und der Besitzer weiß von dem Mangel. Er war vor der Reparatur damit einverstanden es zu versuchen. Die Maschine ist für Ihn und er möchte sie behalten.Grüße
Qchn
05.03.2019, 17:11 #28
Klingt wirklich "rustikal, ist aber egal, so lange der Vergaser wieder sauber arbeitet. Und nicht jeder kann mal eben einen neuen gebrauchten Vergaser kaufen.
Stefan
PS: Das erinnert mich an etwas aus längst vergangenen Studienzeiten: Ich hatte damals eine "HiWi"-Stelle an einem Uni-Institut (Biologie) und betreute deren Versuchsapparaturen. Kam ein Assistent und zeigte mir einen Intel 8087 (Mathe-Coprozessor, damals gut 1000 DM "schwer"), an dem Pin 40 (Versorgungsspannung) direkt am Gehäuse abgebrochen war. Was tun?
Ganz einfach: Dremel raus und die Ecke des Keramikgehäuses abgeschliffen, bis etwas vom Pin frei war. Dann vorsichtig das Bruchstück angelötet und mit Samthandschuhen wieder in seine Fassung gesetzt. Lief!Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
08.03.2019, 12:46 #29
Hallo Stefan,
und genau das unterscheidet eine echte Reparatur von der Teiletauscherei bei den Freundlichen! Und das gilt auch für Jochens "rustikale", aber von Erfolg gekrönte Vergaserreparatur! So etwas hat meinen Respekt und der Zweck heiligt die Mittel!
Steffen
08.03.2019, 12:57 #30
Erfolg ist, wenn der Knetmetallbrocken nicht in absehbarer Zukunft durch das Ansaugsystem wandert..
Ich finde es aber grundsätzlich auch legitim, die Vergasergehäuse, die ja nicht so ganz die Schnäppchen sind, Reparaturversuchen zu unterziehen. Hätte aber selber, wie oben angemerkt, ein wenig mein Problem mit geklebtem Zeug im Ansaugbereich. Aber jeder, wie er mag und kann.
Ladelichtkontrollleuchte brennt
16.05.2024, 22:28 in Elektrik
