Ergebnis 1 bis 10 von 26
04.03.2019, 16:03 #1
- 08.02.2019
Gewindegröße Stehbolzen Ventildeckel
Wertes Forum,
ich habe heute morgen, als ich zum Köpfe nachziehen/Ventile einstellen die 13er Nuss am linken Ventildeckel ansetzen wollte bemerkt, dass die verchromte Hutmutter fehlte....als der Deckel dann ab war sah ich, dass auch der komplette Stehbolzen fehlt und vom Gewinde im Kopf ebenfalls nicht viel übrig geblieben ist!
Ist kein großes Drama, da ja genügend Fleisch vorhanden ist, um dort ne Gewindebuchse zu setzen!
Was ich aber bitte von Euch bräuchte, wären folgende Infos: Gewindedurchmesser und Steigung des Bolzens an der Seite, die in den Kopf eingeschraubt wird.
Wird der Bolzen mit Loctite etc. eingeklebt oder einfach eingedreht?
Danke mal wieder,
Carsten
04.03.2019, 16:15 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Gewindegröße Stehbolzen Ventildeckel
M8 Steigung 1,25
Stehbolzen eindrehen
Ist Dir das ein Begriff? "GOOGLE"?
ManfredGeändert von Blue QQ (04.03.2019 um 16:25 Uhr)
04.03.2019, 16:16 #3
- 10.11.2017
- 32120 Hiddenhausen
Die Schraube ist 8x70 würde bei einer Gewindebuchse mit Loktite
einsetzen.
Gruß Klaus
04.03.2019, 16:18 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Die originale Stiftschraube ist M8x70.
Die nicht fachgerechte, aber wirkungsvolle Reparaturmöglichkeit ist die, aus dem Baumarkt eine Gewindestange M8 und ein paar Flachmuttern zu holen, die Stange so abzulängen, dass sie 70 + Muttern ist, und sie von der Rückseite des Zylinderkopfes zu verschrauben und zu kontern (ggf. die Muttern etwas zurechtschleifen). Passt und hält!Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
04.03.2019, 16:37 #5
- 08.02.2019
Danke Bernd...und natürlich auch Euch anderen...
Um den Bolzen von hinten zu kontern, müsste er aber auch von vorn eine Mutter aufgesetzt bekommen und diese wiederum passt ja nicht, da dort die Dichtfläche des Deckels aufliegt?!
Oder hab ich Dich falsch verstanden??
Danke,
Carsten
04.03.2019, 16:40 #6
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
04.03.2019, 16:54 #7
- 08.02.2019
04.03.2019, 16:59 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
04.03.2019, 17:15 #9
- 28.09.2007
- B.W
Also: Gewindestange M8 durch die defekte Gewindebohrung durch stecken. Eine 4 Kantmutter wird an diesem Ende aufgeschraubt. Dann die Dichtung dann den Deckel drauf. Anziehen. Fertisch
04.03.2019, 17:25 #10
- 08.02.2019
Ah jetzt ja, so wird ein Schuh draus! :-)
Werde aber dennoch eine Buchse setzen,
danke trotzdem!
Carsten
Heute beim TÜV
09.05.2024, 12:19 in Diverses
