Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Umbau Schalldämpfer R100CS
05.03.2019, 11:22 #1
Hallo Leute,
kann mir jemand Informationen / Bezugsquellen zu Schalldämpfer geben?
Sie sollen für den Umbau einer R100CS sein, also 40mm, recht kurz, mit ABE oder Gutachten und in einem erschwinglichen Bereich liegen. Es ist für einen Umbau zum Bobber oder Cafe-Racer.
Auch selber bauen ist eine Möglichkeit, jedoch dann bitte mit Infos zum TÜV-Segen.
Danke und Gruß
05.03.2019, 11:33 #2
AW: Umbau Schalldämpfer R100CS
Selber bauen vor Baujahr 1989 ist mit TÜV ist relativ einfach: Einfach bauen, eine in das Gutachten eintragbare Kennzeichnung anbringen, Fahrgeräuschmessung beim TÜV machen lassen und eintragen lassen. Voraussetzung ist natürlich, daß du die für dein Baujahr gültigen Fahrgeräuschgrenzwerte einhälst. Habe ich gerade genau so gemacht.
Alle bei Auspuffanlagen mitgelieferten ABEs oder Gutachten beziehen sich immer auf das ansonsten unveränderte Originalmotorrad und helfen nur bedingt weiter.
Zum Beispiel ist bei einem Gletter-Topf mit ABE diese sofort hinfällig, wenn der Luftfilter geändert wird. Von einem Y-Rohr ganz zu schweigen.Gruß H. C.
05.03.2019, 12:10 #3
Zunächs danke,
aber du sprichst von selber machen, was im Grunde kein Problem darstell, ich frage mich aber, was meinst du mit "eine in das Gutachten eintragbare Kennzeichnung anbringen"?
Hast du da ein Beispiel, Fotos oder Mustergutachten, bzw. Rechtliche Grundlagen.
Wenn das bei der alten Kuh tatsächlich so einfach ist, würde ich den Selbstbau machen
Gruß Michael
05.03.2019, 12:11 #4
- 03.03.2007
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
05.03.2019, 13:02 #5
Mit eintragbarer Kennzeichnung ist so etwas wie "Gletter Typ 0815" gemeint.
Das Ganze ins Blech oder ein fest verschweißtes Bauteil wie z.B. die Haltelasche eingeschlagen oder eingraviert. Im angebauten Zustand lesbar ist wichtig. Laut meinem AAS kann da jeder Schriftzug deiner Wahl stehen. Vorzugsweise kein ellenlanger Roman und vielleicht mehr als nur zwei Buchstaben.
Mein Gutachten hat das SVA bei der Zulassung leider eingezogen. Ich habe nur noch die Eintragung im Schein. Wenn ein AAS das eintragen will, dann geht das ohne Mustergutachten. Wenn der sich querstellen sollte, dann hilft auch keine Kopie.
Ich habe vorher einfach gefragt was gefordert ist. Das war nichts außer der Einhaltung der Fahrgeräuschgrenzwerte und natürlich keine scharfen Kanten oder sonstige Verletzungsgefahr. Einen separaten Hitzeschutz brauchte ich z.B. nicht, da ich ein Solomoped mit einem Einzelsitz habe.Geändert von Spineframe (05.03.2019 um 13:09 Uhr)
Gruß H. C.
05.03.2019, 13:16 #6
Hallo, die 40mm sind eine Annahme, meine R100RT hat 40mm.
Ist aber im Grunde egal, muss nur passen.
Schau in meine Galerie da sind beide drin, die auf dem Anhänger ist die CS.
https://gallery.2-ventiler.de/vbgall...n/Mopetmichel/
Gruß Michael
05.03.2019, 18:06 #7
https://www.desmoworld.com/spark-uni...encer-2622?c=0
Vielleicht ist das was für dich. Qualitativ meiner Meinung nach vergleichbar mit Hattech, ist auch schon ein Name drauf.
Viel Erfolg
Friedel
05.03.2019, 18:27 #8
Was dir rechtliche Seite angeht, gebe ich dir recht.
So einen Schalldämpfer so zu bauen, dass er ansehnlich wird, bedarf schon einiger Fähigkeiten.
Aber ob das Produkt auch befriedigend funktioniert, ist eine andere Sache.
Im Zubehör gibt es schon genug Varianten, die dem Motor den Spaß rauben.
Oder anders rum: Die Seriendämpfer sind tatsächlich recht gut.Gruß
05.03.2019, 19:21 #9
Hallo Michael,
ich habe an meiner die kurzen Megaphone Tüten von Kickstarter Classics dran. In Verbindung mit den auch dort erhältlichen Reflexionseinsätzen hat das danach eine durchaus vernünftige Lautstärke.
Dazu kommt, dass die mit der Zeit nicht wegen verschmorter oder rausgeflogener Dämmwolle lauter werden.
Das hat dem Prüfer damals sehr gut gefallen.
Kostenpunkt ~ 120€ Dämpferpaar + 150€ Einsätze
Dann kommt noch die Geräuchmessung vom TÜV dazu. 100€-150€
Passen aber halt nicht Plug and Play. Halter müssen selbst gebaut werden.
Grüße Mario
05.03.2019, 20:11 #10
Frag vorher den Prüfer der das eintragen soll. Marios Kostenangabe kann ich nicht bestätigen, für die Fahrgeräuschmessung musste ich 350 Euro bezahlen! Wenn du also das ganze selber bauen möchtest, eventuell noch aus Edelstahl, und die Zeit die dafür drauf geht, kannst du auch bequem welche mit Gutachten kaufen!
Gruß Christian
28.04.2024, 14:24 in Mechanik
