Ergebnis 1 bis 10 von 45
16.03.2019, 15:15 #1
- 04.12.2013
- Mehring
3D-Druck Kunststoff, Gummi und Metall: Welche Teile würden benötigt ?
ich beschäftige mich beruflich mit professionellem 3D-Druck. Wir machen diverse Ersatzteile auch für namenhafte Firmen. Ich fahre selbst 2V-Boxer (Mystic und GS) und habe schon Teile wie "Eierbecher" oder Dichtungen gedruckt. Es wird natürlich auch viel nachgefertigt und ist somit bereits verfügbar. Meine Frage an Euch: welche Teile würden sich lohnen 3D-gedruckt anzubieten ? Wenn da etwas Lohnendes dabei ist, würde ich ´mal ein Reverse Engineering versuchen. Danke fürs Mitmachen.
Gruß Bernd
07.07.2020, 15:16 #2
AW: 3D-Druck Kunststoff, Gummi und Metall: Welche Teile würden benötigt ?
Lieber Bernd,
ich suche jemanden, der professionell Kunststoff 3D-drucken kann. Einen "Eierbecher" habe ich schon bei mir in der Firma drucken lassen, aber den zweiten versuche ich seit einem Jahr vergeblich drucken lassen. Deswegen möchte ich Dich fragen, wenn ich die STL Dateien zuschicke, könntest Du sie drucken? Und wie hoch wären die Kosten für den 3-teiligen Uhrenhalter (Deckel + 2 Teile).
Oder evtl. liest es jemand mit, der auch die Möglichkeit hat, eine Kleinserie (2-3 Stück) zu drucken? Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
VG,
Csaba
07.07.2020, 17:12 #3
- 23.07.2015
- Schweiz (BE)
Hallo Bernd,
hier im Forum fahren diverse Q-Treiber mit zwei Plattenluftfilter (einer davon ohne Filtereinsatz) um das Volumen des Filterkastens zu vergrössern. Ich hatte mich mal gefragt, ob man nicht einen grösseren Luftfilterkasten in 3D (Metall) Drucken könnte..
Nur so ein Gedanke..
Bin gespannt was noch so kommt.
Bernhard
07.07.2020, 18:48 #4
http://www.3ddd.eu
07.07.2020, 20:32 #5
Ansonsten nen 3D Drucker habe ich auch. Zwar nicht professionell, aber für die ein oder anderen einfachen Dinge reicht es.
Wait for signature
08.07.2020, 15:55 #6
Hallo Alex,
Danke für die Meldung und fürs Angebot. Ich denke, wir brauchen hierfür etwas professionelles mit hoher Auflösung und Genauigkeit. Mein Sohn hat auch einen (sehr) einfachen Filamentdrucker, damit ging es nicht. Auch die Festigkeit muss passen, sonst verliert man das Ganze unterwegs. :)
Wenn Du aber einen Probedruck machen möchtest, kann ich gerne die STL Datei zuschicken. Es gibt verschiedene Variationen vom Eierbecher (meistens die Position der Löcher am Deckel für die Befestigung der Uhr/Voltmeter anders), bei bedarf kann ich aber eine Anpassung gleich machen.
VG,
Csaba
08.07.2020, 17:28 #7
Hallo Csaba,
falls du die STL-Dateien der "Eierbecher" für die Datenbank freigeben würdest, wären dir sicherlich einige dankbar. Hier sollte nämlich gerade nacheinander eine fotogrammetrische Vermessung der Teile und dann an anderer Stelle eine "Nachkonstruktion" stattfinden.
Falls du sie bereitstellen möchtest: Im Abschnitt 3D-Druckdateien einen Beitrag eröffnen und die STL-Dateien als Anhang (einzeln oder als ZIP-Datei) beifügen.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
08.07.2020, 21:46 #8
- 10.07.2016
die Eierbecher sollten kein Problem darstellen auch für einen kleinen 3D-Drucker für daheim.
Es kommt nur auf das Verwendete Material an und auf die Lage des zu druckenden Objektes, da diese sozusagen die Sollbruchstellen angibt.
Dazu kommen noch weitere Faktoren wie Füllung, Art der Füllungsstruktur, Wanddicke, Lagendicke, Druckgeschwindigkeit.
Alles beeinflusst die Stabilität des Drucks.
Ich persönlich verwende dafür PLA+ ist einfach im Druck und wesentlich Stabiler als PLA.
Habe mir daraus letztes Jahr meine Scheinwerfer Halter mit integrierter Halterung für meine PUIG- Scheibe gedruckt hält bisher super auch keine Risse erkennbar.
Der erste Druck erfolgte hier Liegend, darauf hin ist aber die Klemmung an der Gabel instabil und Bricht. Wen diese aber hochkant gedruckt werden besteht keine Bruchgefahr mehr durch die durchgezogenen Lagen über das komplette Bauteil. Die Füllung liegt bei 40% mit Gyrod und gedruckt in 0,16mm Dicken Lagen. Druckzeit mit gegenstück Pro Seite ca. 25h.
Gruß Icke
08.07.2020, 22:00 #9
09.07.2020, 06:46 #10
Einen längeren Gabelstabi für die /5.
Klaus
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
