Ergebnis 21 bis 30 von 34
28.03.2019, 16:39 #21
28.03.2019, 16:56 #22
AW: R 75/6 : Zylinderköpfe R90/6 und R80 Zylinder
Hallo!
In meiner 60/6 hab ich Zylinder von SR drin! Ich hatte SR seinerzeit gebeten, die Zylinder am Fuß leicht nachzuarbeiten weil der Block nur eine kleine Fase hat. Haben die ohne Aufpreis gemacht! Mein Block hat 99 mm Bohrung. Mein Rahmen hat auch bereits dass doppelte Oberrohr, so dass der freundliche TÜVler das (den SR Satz) auch eingetragen hat.Geändert von Gimpel (28.03.2019 um 18:02 Uhr)
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
28.03.2019, 21:22 #23
Ah, ok. Also abdrehen der Zylinder?
darüber haben wir vor einiger Zeit hier im Forum schon diskutiert. Einige ,mich eingeschlossen, haben das ohne -Gewaltanwendung- montiert, bei anderen hat das nicht funktioniert (siehe die Bilder von Rolf #14). Eine Möglichkeit das diese Fase bei dem /6 Kurbelgehäusen unterschiedlich ist (Serienstreuung). Den Aufwand das mit einer Drehbank zu machen sehe ich als zu gross an. Diese 0,5mm kann man ganz einfach mit einer Feile von Hand entfernen. Vorsicht natürlich mit der Dichtfläche, abdecken oder mit Feingefühl.
Kann mir endlich ein Forist mit Insiderwissen sagen was sich BMW dabei gedacht hat? Der Fuss hat 99mm wie schon bei der /6, und dann geht es auf wenige Millimeter auf 100mm? Warum nicht 101 oder 102mm, dann hätte das 7R BBK nicht nur schlappe 1070ccm sondern??? (für mich zu spät für solche Rechenaufgaben)
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (28.03.2019 um 21:28 Uhr)
29.03.2019, 00:07 #24
- 05.05.2015
- Torno
Danke für die Antworten.
Ich werde mir wohl die 800er Zylinder zulegen,diese bekommt man ja für 2-300€. 1000er mit Glück vielleicht zwar auch nur bereitet mir der Sicherheitsaspekt Sorgen (Bremsen)
Was würdet ihr machen?
SR ist mir eigentlich zu teuer, für den Kit mit Dichtung und Kühlung bin ich bei weit über 1000€
29.03.2019, 06:34 #25
29.03.2019, 07:35 #26
muss da leider auch widersprechen. man kann sich das auch mit der Serienstreuung schönreden, weil so viele das schon ohne zu merken umgebaut haben. ist auch nicht zu merken, wenn Stösselrohrdichtung schon montiert sind.....habe schon zahlreiche Motorgehäuse in den Händen gehabt und bei keinem ging der Zylinder ganz rein. Habs vor Jahren mal selber gemerkt, als ich mein 100s Motor montiert habe. war fertig und ich habe dann an der Kurbelwelle durchgedreht und kurz vor UT ging es ein bisschen schwerer. konnte mir das nicht erklären.....also wieder auseinander. gut, hat ne weile gedauert. habe dann statt Kopf hülsen montiert und nachgemessen.....0,03-0,04mm kleiner war der Zylinder unter Einbauspannung. klar geht da der Kolben noch durch.....nur mit 0,02 spiel. bei 800er Zylinder habe ich noch nicht probiert, wie die Bohrung einfällt, hab ja keine schwachmotorisierten BMW´s.
29.03.2019, 07:39 #27
das wäre bestimmt mal was für die Datenbank, auch wenn die Admins selber so fahren
29.03.2019, 08:19 #28
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Das trifft für die /6-/7 Gehäuse zu die zwar eine 99mm Bohrung haben, aber nur eine recht kleine Anfasung.
Es geht um den Rand unmittelbar hinten dem großen O-Ring bei den Nikasil-Zylindern.
Dafür reicht häufig die Fase nicht.
Das snürt den Zylinder dann am Hemd ein.
Bei einer klapprigen Kolben/Zylinder passung mag das mal gut gehen, muss aber nicht.
29.03.2019, 10:23 #29
Bis eben noch "minimi", nun nenne ich mich "ABT"!
Gruß Christian
29.03.2019, 15:24 #30
- 05.05.2015
- Torno
eine Frage kommt mir noch auf.
Sieht man einen Unterschied zwischen den R80/R100 Zylindern? Also im eingebauten Zustand von außen?
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
