Ergebnis 21 bis 30 von 31
07.04.2019, 16:22 #21
AW: Umbau auf Vintage Daytona Scheinwerfer mit integriertem MMB Tacho
Dann lies das verlinkte Dokument.
Da ist Ursache und Behebungsmöglichkeit genau beschrieben.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
07.04.2019, 16:23 #22
Danke Stefan,
genau so werde ich es machen.
Liebe Grüße
Tony
07.04.2019, 16:37 #23
Hallo Stefa,
hast du eine Adresse wo man das Teil bestellen kann. Im Internet kommt bloß Müll.
Danke
Tony
07.04.2019, 16:52 #24
Die Kombination von Widerstand und Z-Diode ist elektronisch kein Hexenwerk.
Kennst du einen Elektronikbastler ("Maker") oder Funkamateur in deiner Nähe? Ansonsten müsste sich auf Nachfrage sicher auch ein "elektronisch bewandertes" Forenmitglied in deiner Nähe finden. (Ich bin vermutlich etwas zu weit entfernt.)
Wenn du niemanden findest, melde dich noch mal. Irgendwie findet sich sicherlich eine Lösung.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
07.04.2019, 17:02 #25
Und noch ein paar Grundlagen für die Aktion:
Blinker LED-Technik
Kontrollleuchten ersetzen und verschalten
FAQ: Ersatz der LKL
ps.: es heisst Plug an PrayR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
07.04.2019, 19:47 #26
Hallo Stefan,
wie wäre es mit dem:
https://www.bmwbayer.de/de/Blinkrelais
Wäre das geeignet?
07.04.2019, 19:59 #27
kenne ich nicht, schau mal hier.
https://www.kellermann-online.com/produkte/elektronisches-zubehoer/blinkrelais-r2/68/blinkrelais-r2?c=70
bin nicht verwandt und bekomme keine Provision. Hab ich drin und funktioniert.
Zur Blinkkontrolle habe ich links und rechts mit einer Diode entkoppelt. Siehe obige Beiträge aus der Datenbank.
Wird schon, notfalls kritzle ich Dir schnell was zusammen. Melde Dich, wenn nötig.Viele Grüße Oliver
07.04.2019, 21:29 #28
Geeignete Blinkrelais für LED-Kontrolleuchte:
a) Vierpolige (separater Ausgang für Kontrollleuchte): Dieser muss in Ruhestellung spannungsfrei sein. (Hochohmig messen (Voltmeter), Prüflampe geht dafür NICHT.) Interessanterweise erfüllt der steinalte Blinkgeber TBB26 (/6) diese Bedingung!
b) Dreipolige Blinkgeber, Kontrolleuchte über Diodenschaltung angeschlossen:
Wird bei Glühlampen in den Blinkern gut funktionieren. Bei LED-Blinkern ist es schlecht abzuschätzen (hängt von Blinkgeber und Blinkern ab). Da hilft dann nur am Objekt messen und ggf. ähnlich wie für den TBB44 beschrieben adaptieren.
Ich muss wohl mal einen DB-Beitrag dazu schreiben...
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
09.04.2019, 16:59 #29
ich habe denn TBB24 von der BMW 100/7 '77 von meinem Sohn ausprobiert. Funktioniert alles einwandfrei. Nachdem wir diese BMW noch restaurieren müssen kann ich den noch für eine weile benutzen.
Danke für alle hilfreichen Anregungen. Ich werde diese berücksichtigen wenn ich in Zugzwang bin.
09.04.2019, 17:09 #30
Wenn dein Sohn die originalen Instrumente (Kontrollleuchte ist Glühlampe) verwenden will, kannst du die Geber auch einfach tauschen.
/6 und /7 wurden erst mit TBB26 ausgeliefert, später hat Hella dann den TBB44 geliefert.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Radnabe/Bremstrommel /5 vorn &...
28.04.2024, 12:45 in Mechanik
