Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Relais gesucht
05.04.2019, 15:34 #11
AW: Relais im Eigenbau
hi,
Eigenbau geht auch.
Bild 1:
Mit dem Taster wird das Relais geschaltet. Wird der FET von Q0 angesteuert, so ist das Relais beim Einschalten der Zündung 'offen'. Dies ist umgekehrt, wenn Q1 verwendet wird. Für Auf - und Abblendlicht braucht man ein Relais mit Umschaltkontakt oder eine 2. FET - Relais - Einheit. Verwendet man FETs, die genügend Strom verkraften können die Leuchten von diesen ohne Relais geschaltet werden.
Bild 2:
zeigt ein Pseudostromstoßrelais. Mit einem kurzen Druck auf den Taster wird das Relais eingeschaltet - wird der Taste länger gehalten, so schaltet das Relais beim loslassen aus.
hi Hi lmar
02.05.2019, 21:15 #12
AW: Relais gesucht
Wer kann, der kann
gruß christian
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
