Ergebnis 1 bis 10 von 12
04.04.2019, 21:41 #1
Zahnrad kurzer 1.Gang aufpressen
Will das Zahnrad für den kurzen ersten Gang auf die Zwischenwelleuf Aufpressen.
Sollte man hier mit Temperatur arbeiten, also Zwischenwelle kühlen und Zahnrad erhitzen, oder ist einfach nur pressen genau so gut...
Wenn, auf wel Temperatur sollte man das Zahnrad erhitzen?
Weitere Tipps sind natürlich auch willkommen.
Danke und Gruß
Heiko
04.04.2019, 23:44 #2
AW: Zahnrad kurzer 1.Gang aufpressen
Brauchst du nur pressen. Am besten mit einer Presse die man fein dosieren kann. So 10 t sind gut.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
05.04.2019, 07:48 #3
Danke für die schnelle Antwort
19.02.2024, 18:57 #4
- 05.02.2024
und wie sieht es mit dem Abziehen des originalen Zahnrades aus? Ist es da nicht besser das Zahnrad auf gut 100 Grad zu erwärmen? Habe mir schon meine Lagertrenneinrichtung versaut, die allerdings auch keine Kukko-Qualität hat. Lager gingen easy runter damit aber das Zahnrad will noch nicht so richtig.
Habt Ihr das neue Zahnrad / den Zahnradsitz auf der Welle dann noch vor dem Aufpressen zusätzlich mit etwas Loctite-Lagerkleber versehen oder nicht?
Danke und Gruß . . . Christoph
19.02.2024, 19:28 #5
- 24.01.2017
- Mönkeberg
19.02.2024, 20:05 #6
- 30.10.2007
Ich glaube gelesen zu haben, dass solche Zahnräder vor dem Aufpressen im Ölbad auf 100°C oder mehr erwärmt wurden.
19.02.2024, 20:47 #7
- 05.02.2024
Wieso haben Loctite-Produkte oder ähnliches an dieser Stelle nichts verloren? Genau für solche Anwendungen wurden unter anderem solche Fügeprodukte entwickelt. Manche Getriebehersteller schreiben genau das an Stellen wie dieser vor, an denen z.B Zahnräder nur aufgepresst / aufgeschrumpft werden, also keine formschlüssige Verbindung (Verzahnung) mit der Welle besteht.
Und ob ich für das Demontieren des Zahnrades auch die Presse benötige, hängt wohl davon ab, was ich für Abzieher zur Verfügung habe. Mein hydr. 12 to Abzieher wird - eine gute und passende Lagertrenneinrichtung vorausgesetzt - das Zahnrad eher runterbringen als eine 10 to Presse!
Meine Frage nach dem Erwärmen bei der Demontage wurde nicht beantwortet. Werde das Zahnrad morgen mal mit dem Heißluftfön und Infrarotthermometer bis auf gut 100 Grad erhitzen.
Schönen Abend
19.02.2024, 20:51 #8
- 05.02.2024
19.02.2024, 21:39 #9
- 23.09.2020
Gruß, Wolfram
19.02.2024, 21:54 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
