Ergebnis 11 bis 20 von 24
05.04.2019, 23:54 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Hallgeber, Kunsstoffanschläge
Dann lies mal meinen Beitrag komplett durch, da steht die Antwort drinne
Die hier immer wieder fälschlicherweise als Anschlagbegrenzer genannten roten Kunstoffbuchsen, haben keinerlei Begrenzerfunktion, sondern dienen bei den Vollmetallgewichten als Dämpfer. Bei diesen Modellen sollte nicht auf die Kunststoffhülsen verzichtet werden, da sonst die Gewichte beim Anschlag auf die Begrenzerbügel prellen und sich noch schneller dort einarbeiten.
Gruß Egon
06.04.2019, 00:23 #12
Ich bei Zündung geguckt, und das ist der Beitrag den ich gelesen hab:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Doppelzündung
"Der Zündauslöser wird dafür zerlegt und die kleinen, roten Kunststoffhülsen, die als Anschläge für die Fliegewichte dienen werden durch die Hülsen ersetzt. "
Wusste nicht dass das nicht für die schweren Gewichte gilt.
Ist dein Beitrag auch in der DB? Irgendwie bin ich zu blöd den zu finden.
vg Jürgen
06.04.2019, 00:48 #13
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Hallo Jürgen,in der Reparaturanleitung steht das leider so drin, obwohl ich bei der Erstellung schon auf diesen Punkt hingewiesen habe.Ein wenig ist von mir eingeflossen, z.B. die Methode mit dem Einspannen im Schraubstock um den Bolzen auszutreiben. Hast Du den von eBay schon? Wenn ja, bitte mitteilen, ob schon die neueren Gewichte drin sind.Gruß Egon
06.04.2019, 01:05 #14
Das mit dem Schraubstock hat echt gut funktioniert! Ansonsten würde schon der ein oder andere (mich eingeschlossen) das Gehäuse auf der Werkbank aufliegend die Achse hämmern.
Morgen geht's weiter mit der Zündspulenhalterung, und dann ist das Projekt Doppelzündung fertig.
Ja, mal sehen was da als eBay-Überraschung kommt.
vg Jürgen
06.04.2019, 08:04 #15
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Moin Jürgen,
bei Doppelzündung musst Du aber andere Kunststoffbuchsen einsetzen, um die Frühzündung zu begrenzen. Dabei dienen die Hülsen wirklich als Begrenzer. Die Umbauanleitung hast Du sicher in der Datenbank gefunden? Da sind die Abmessungen angegeben.
Schönes WE
Egon
06.04.2019, 09:31 #16
Geändert von northpower (06.04.2019 um 09:33 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
06.04.2019, 09:43 #17
06.04.2019, 10:05 #18nordische Grüße, Achim
06.04.2019, 10:23 #19
06.04.2019, 10:43 #20
Hm
Teil 1 viellt. Anschlagdämpfer oder -puffer Gewichte
Teil 2 viellt. Dämpfer- oder Pufferhülsen Verstellwellenordische Grüße, Achim
27.04.2024, 22:36 in Mechanik
