Ergebnis 1 bis 10 von 40
11.04.2019, 14:22 #1
- 27.08.2007
Ölmesstab für 7rock Zwischenring
Moin!
Welchen Ölmessstab/Peilstab - gerne mit Temperatur - benötige ich, wenn ich den 7rock-Zwischenring eingebaut habe? Ist eine R80R mit Kit und bereits großer Ölwanne. Denke ich doch: Diese schräge verlaufende Originale.
Marco
11.04.2019, 15:09 #2
AW: Ölmesstab für 7rock Zwischenring
Kommt darauf an was du beabsichtigt.
Willst du die Ölmenge erhöhen kannste den jetzigen weiter verwenden.
Willste dagegen das Volumen des Motorgehäuses erhöhen brauchst einen bei dem die Markierungen um die Dicke des Distanzriinges nach unten versetzt sind plus ein passendes Distanzstück für das Ölansaugsieb.Geändert von sirwrieden (11.04.2019 um 15:10 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
11.04.2019, 15:10 #3
- 01.11.2017
- Innsbruck
Einfach die Maximummarke nach unten übertragen. Zwar nicht ganz korrekt aber hinreichend genau: die Dicke des Zwischenrings messen und weiter unten am Messstab mit einer Feile eine neue Markierung setzen.
Da man ja am liebsten mit dem Ölstand bei max. liegt, spielt es eine eher untergeordnete Rolle, dass min. jenseits der Messstablänge zu liegen kommt.
Jan
11.04.2019, 15:13 #4
- 27.08.2007
Ah, stimmt auch wieder. Ich sollte vorher Gehirn einschalten :-)
Taugen die Temperaturfühler an den Peilstäben eigentlich etwas oder sind das eher geschätze Werte mit großer Streuung?
Danke und Grüße,
Marco
11.04.2019, 15:19 #5
- 01.11.2017
- Innsbruck
Ich habe seit vielen Jahren so einen Temperaturmessstab montiert. Damals prüfte ich ihn in kochendem Wasser - er zeigte exakt 100 Grad an.
Ich bin als Gespannfahrer bei der Öltemperatur vielleicht etwas heikler als Andere hier. Für mich ist es beruhigend zu wissen, wenn ich noch unter 130 Grad unterwegs bin.
Jan
11.04.2019, 15:49 #6
Fahre auch in 2 Töff mit Ring-aber auch nur gut 2 Liter öl
Ich habe bei meinen zwei Messstäben einfach einem halben Drahtsplint
angeschweisst und so um die Ringstärke verlängert !!
Ein Thermo halte ich für ü-flüssig-aber jeder nach seinem gutdünken
Gruss jörg
11.04.2019, 19:05 #7
Servus,
Ich wollte auch eins einbauen, leider war der Benzinhahn undicht, damit die Scheibe oben drauf kaputt. SCHEIBENKLEISTER
Mir geht's gar nicht so sehr um die Genauigkeit der Anzeige, mir gefällt es einfach.
Leider nun Schrott, ...... Ist ja nicht gerade preiswert.
Ausprobiert habe ich es schon mit einem Referenzthermometer PT100 am Messgerät im Wasserbad.
Was es da aber genauer in der Ölwanne dann misst? Keine AhnungViele Grüße Oliver
11.04.2019, 19:12 #8
11.04.2019, 20:41 #9
11.04.2019, 21:13 #10
Leider nicht, das Glas (Kunststoff ) hat es richtig zerfressen. Ich mach mal ein Foto....
Anhang 230374Geändert von R100rsfahrer (11.04.2019 um 21:43 Uhr) Grund: Foto eingefügt
Viele Grüße Oliver
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
