Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probleme Anlasser R 80RT 93
27.04.2019, 18:13 #1
Heute versucht meine RT fit zu machen folgendes Problem:
Im Herbst wollte ich fahren und RT sprang nicht an, stellte dann hohe Temperatur am +Pol fest, teilweise verschmolzen....
Kabelbaum untersucht visuell kein Problem gefunden, Moped eingemottet.
Die Batterie war eine billig Batterie und durch einen Defekt am Lima-Rotor einmal so richtig gegen Null entladen.
Über den Winter dann Hoffnung gehegt es ist ein Batterieproblem, heute mit neuer Batterie kein Start, auch kein Klacken des Anlasserrelais. Beim Bedienen des Anlassers geht das Voltmeter auf 8 V retour.
+Pol erwärmt sich beim Bedienen des Anlassers, normal?
Anlasser ????
Glaube es ist ein Valeo, leider heute keine Zeit mehr zum Ausbau gehabt....
Wie sollte ich weiter vorgehen?
Grüße aus dem Siegerland
Stefan
27.04.2019, 18:29 #2
- 15.04.2013
- Althegnenberg
AW: Probleme Anlasser R 80RT 93
möglicherweise haben sich die Feldmagneten gelöst. Siehe hier.
Servus
Thomas
28.04.2019, 08:07 #3
Mit ziemlicher Sicherheit die Magnete.
Einmal komplett zerlegen, alles reinigen, Getriebe neu fetten und mit neuem Feldgehäuse wieder zusammenbauen.
Bei der Gelegenheit einen Blick auf die Länge der Kohlen werfen, bei 7mm ist da Schluss, und an den drei Planetenrädern wackeln. Die sollten kein deutliches Spiel auf ihren Wellen haben.Grüße,
28.04.2019, 08:47 #4
Und wenn man dann sonen frischen, überholten VALEO hat, dann reisst der auch den BBK mit Macht durch
Vielen Dank, Detlev..
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
