Ergebnis 131 bis 140 von 212
11.03.2021, 08:32 #131
AW: Reifenfreigaben gelten plötzlich nicht mehr
Danke, ich glaube ich habe verstanden.
Mahlzeit
Thomas
11.03.2021, 09:17 #132
- 08.01.2011
- Pfalz
Hallo Michael,
ich habe meine 96er R 100 Mystic auf GS umgebaut mit 21 Zoll Felge vorne und Serienfelge hinten. Vielleicht kennst Du das Moped und mich noch. Das Vorderrad und die Reifengrösse (90/90-21) ist eingetragen - kein Hersteller.
Kann ich jetzt beliebige Reifen natürlich in den entsprechenden Grössen fahren?
Bei der R100R ist ja ein 140er hinten eingetragen.
Am liebsten wäre mir hinten auch ein 130er wie die Serienbereifung der GS.
Ist dann der 130er noch einzutragen?
RalfGeändert von osirg (11.03.2021 um 09:21 Uhr)
11.03.2021, 09:25 #133
Es hilft sicher nicht nachzudenken, sondern "ganz eng" zu lesen was in den Papieren steht.
Du darft genau die Reifenbezeichnung fahren, die eingetragen ist - in der Kombi mit dem eingetragenen Pendant vorne bzw. hinten. Speedindex und Traglast müssen auch zu den Fzg-Daten passen.
Alles andere musst du absprechen/eintragen lassen.Schöne Grüße
Stephan
11.03.2021, 09:28 #134
- 08.01.2011
- Pfalz
wenn dem so wäre, müsste ich ja irgendeinen 90/90-21 Reifen fahren und dazu einen 140er Macadam oder ME33 ?!
11.03.2021, 09:32 #135
Steht das da den Papieren zu deiner vo/hi-Kombi?
Oder hast du das interpretiert ....?
EDIT: Wir reden hier ja gerade über Reifenbindung in Originalkonfigurationen. Sehe gerade dass du den Hocker komplett umgebaut hast mit anderer Felge etc. Das musst du doch eh eintragen lassen, dann auch mit entsprechender Bereifung, die wohl nicht mehr Serie sein wird.Geändert von OXY (11.03.2021 um 09:45 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
11.03.2021, 12:35 #136
- 08.01.2011
- Pfalz
... das ist ja das blöde, bei der Eintragung des VR mit der Bereifungsgrösse ohne Reifenbindung wurde auch von mir das Hinterrad vergessen.
Wenn ich das jetzt so interpretiere, müsste ich zu irgendeinem VR mit 90/90 -21 einen 140er ME33 nehmen.
Ralf
11.03.2021, 13:54 #137
Kannst Du bitte diese Falschdarstellung sein lassen? Entscheidend ist, was in Deinen Papieren steht. BMW Bereifungsempfehlungen im Internet sind unverbindlich. Weder der TÜV noch der Sheriff guckt im Internet nach. Ich wurde jedenfalls bisher nur nach den Fahrzeugpapieren gefragt. Darin stehen nur die Abmessungen.
Umso weniger ist zu verstehen, warum Du bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Bereifungsempfehlungen wie eine Reifenbindung präsentierst. Wenn Du darauf reingefallen bist, ist das kein Grund hier Verunsicherung zu schüren.
Das Feld 33 ist übrigens LEER.
Geändert von FrankR80GS (11.03.2021 um 15:16 Uhr)
_______________________
11.03.2021, 23:09 #138
Weißt du was „ist zum Beispiel“ genau bedeutet?
Wenn Du bisher nicht gefragt wurdest, ist das subjektiv.
Die DEKRA und auch der TÜV hier im Norden greift regelmäßig auf entsprechende Datenbänke zu! (Nicht nur bei Reifen, sondern auch bei SLS usw.)
Die aufgeführten „Empfehlungen“ entsprechen den Reifenbindungen, so jedenfalls die mir vorliegende Information der BMW Niederlassung Hamburg.Es grüßt aus Stormarn
11.03.2021, 23:36 #139
Umbauen ist beim BMW-System wegen des Baukastenprinzips ja sehr einfach. Aber bei Abnahmeprüfungen muss man sehen, was passiert.
Ich gehe mal davon aus, dass dein Fahrzeug von der Beschreibung in den Papieren nach wie vor eine Mystic ist.
Wenn der Prüfer nur die Vorderraddimension im Feld 15.1 geändert hat, gelten für hinten die Mystic-Daten, also die Metzeler.
Da wirst du noch mal hin müssen, damit das sauber wird.Gruß
11.03.2021, 23:37 #140
Glückauf, Jürgen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, regieren die Dummen.
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
