Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ölpumpe Schaden am Gehäuse
17.05.2019, 12:29 #1
- 08.10.2017
- Laupen ZH
Hallo zusammen
Habe gestern beim Motor meiner R80 die Ölpumpe geöffnet und das Schadensbild gemäss Fotos vorgefunden.
Rotor innen und aussen hat grosse Riefen, werde ich sicher tauschen. Ebenso den Deckel und den O-Ring.
Das Gehäuse hat an den Laufflächen keine grossen Riefen, jedoch an der Stirnseite hinten.
Was meint ihr: muss ich das planschleifen lassen oder recht es, wenn ich wie beweglichen Teile austausche?
Danke für Eure Hilfe.
Liebe Grüsse,
Roman
17.05.2019, 12:47 #2
AW: Ölpumpe Schaden am Gehäuse
Erfahrungsgemäß reicht es, die beweglichen Teile und die Ölpumpendeckel auszutauschen. Die Ölpumpe ist überdimensioniert.
Die Ursache für dieses Schadensbild ist meistens bei den Stößeln zu finden.Grüße,
17.05.2019, 13:00 #3
- 08.10.2017
- Laupen ZH
17.05.2019, 22:35 #4
Ölpumpendeckel kann man auch auf einer Flachschleifmaschine planen.
Wenn man denn einen kennt, der eine hat.
Hat jemand eigentlich mal eine Reparaturmethode für stark riefige Gehäuse ausprobiert?Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
17.05.2019, 23:08 #5
wenn es zu viele Riefen hat, dann hilft wohl nur das Ölpumpengehäuse ausbüchsen (lassen).
Habe ich vor 16 Jahren mal vom Rabbi machen lassen.
Bei mir war es eine plötzlich aufleuchtende Öldrucklampe.
Grund war ... wie Detlef bereits schrub, eine total zerstörter Stößel und ein Nocken der NW.
Zig kleine Metallteile haben sich (vermutlich) durch`s Ölsieb in den Ölkreislauf begeben
und sind dann von der Ölpumpe noch mal gemahlen worden.
Seit dem Ausbüchsen habe ich keine Probleme mehr in dieser Richtung gehabt.
JürgenGeändert von Jürgen (17.05.2019 um 23:09 Uhr)
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Zitat: Walter Röhrl)
18.05.2019, 07:21 #6
wenn der Innen- und Aussenrotor an den seitlichen Flächen übermäßig geschliffen werden,bis die Riefen grundtief weg sind, verringert sich auch das Fördervolumen der Pumpe und damit der Öldruck.
Je mehr weggeschliffen wird, desto geringer die Fördermenge (das Wegschleifen vergrößert das seitliche Spiel von Innen-und Aussenrotor, Auswirkungen wie ein Kurzschluss / Pumpenbypass.
Ich würde von Hand mit 250er und dann 500er Schmirgeltuch die Riefen im Gehäuse nur gratfrei glätten, dann neuen Original - Innen-und Aussenrotor und neuen Deckel nebst O-Ring kaufen und einbauen
....und neue Stössel und Nockenwelle
Liebe Grüße
18.05.2019, 07:48 #7
18.05.2019, 07:57 #8
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich würde es wohl noch anders machen.
Wenn die ineinander laufenden Rotorteile als solches in Ordnung sind,
würde ich die Planfläche der Pumpe innen planen, die beiden Ölpumpen
Teile beidseitig um 0,5mm schmaler schleifen und die Deckeldichtfläche genau
passend dazu nachsetzen.
Neuen Deckel und O-Ring und fertig.
Evtl. muss man die NW hinten auch um einen mm kürzen....nicht das der Deckel die NW blockiert.
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 23:23 in Elektrik
