Ergebnis 51 bis 60 von 138
Thema: Motor tickert
21.05.2019, 13:37 #51
21.05.2019, 19:20 #52
AW: Motor tickert
Jetzt habe ich mir deine Videos zum 3. mal angehört. Mir kommt es bald so vor, als wenn das Geräusch nur bei geschlossenem Zylinderkopf zu hören ist.
Kann es sein, dass ein Kipphebel von innen den Ventildeckel berührt?
Falls ja, müssten Spuren im Deckel zu sehen sein.Grüße aus der Südheide
Hobbel
21.05.2019, 19:51 #53
21.05.2019, 20:03 #54
AW: Motor tickert
http://www.3ddd.eu
21.05.2019, 20:20 #55
AW: Motor tickert
Stimmt! Aber ein Blick in die Ventildeckel zur Kontrolle könnte nicht schaden.
Dennoch bin ich der Meinung das dieses "tackern" auch bei offenen Ventildeckeln zu hören sein müsste. Also was verändert sich noch bei geschlossenem Ventildeckel, mal überlegen......
Kann es etwas mit Druck im Motorgehäuse zu tun haben? Das Entlüftungsventil macht ja alle möglichen Geräusche, aber so ein hartes tackern?Grüße aus der Südheide
Hobbel
21.05.2019, 20:30 #56
AW: Motor tickert
Gnamend,
Der Ventildeckel wirkt wie ein Resonanzkörper.
Das Klappern wird dadurch verstärkt und wird dumpfer.
Ich hab mir das jetzt noch ein paar Mal angehört.
Irgendwie glaub ich nicht mehr so ganz an den Ventiltrieb
Das Ganze klingt zu regelmäßig.
Es erinnert mich an das Geräusch des Tuningmotors vom Alpenblümchen ohne deachsierte Kolbenbolzen.
Es könnte also genauso ein kleiner Kolbenkipper sein.
Mach das Ding auf!!!
KaiGeändert von Kairei (21.05.2019 um 20:45 Uhr)
G/S Treiber,
21.05.2019, 21:08 #57
21.05.2019, 21:13 #58
AW: Motor tickert
So, jetzt hat es mir heute Abend doch keine Ruhe gelassen und ich habe zumindest die linke Seite nochmal aufgemacht und die Kipphebel heruntergenommen.
Ergebnisse:
- Alle Stehbolzen waren noch fest
- Im Ventildeckel waren keine Spuren einer Kipphebelberührung zu sehen
- Der Auslasskipphebel hat minimale (!) Spuren der Ventilberührung (s. Foto), ich habe vorher geguckt, beim händisch durchdrehen war nix, habe es ein wenig mit dem Dremel bearbeitet
- Die Nadellager sind bei beiden Kipphebeln i.O.
- Der Einlasskipphebel hat einen kleinen Ausbruch an der tragenden Fläche (auch auf einem Foto) das war mir schon vorher bekannt, kann aber m.E. nicht so einen Lärm verursachen
- Der Kipphebel war schon bearbeitet, der kann nicht mit dem Ventil kollidieren
- Die Kipphebel haben soviel Spiel auf den Böcken (bestimmt ca 3-4mm hoch und herunter), da kommt man ums Axialspieleinstellen nicht herum, habe ich auf unter 0,05mm eingestellt. Klappt jedoch nicht ganz, da sich beim Festziehen die Böcke eh verdrehen.
Dann war es dunkel, morgen kommt die andere Seite und der Probelauf. So richtig erhellend war es eben nicht!
Danke für das rege Interesse!
Thomas
Geändert von ThomasD (21.05.2019 um 21:20 Uhr)
21.05.2019, 21:19 #59
AW: Motor tickert
Die Zylinder (800er Nikasil) sind letztes Jahr doch erst drauf gekommen Ich habe zwar die Kolben selbst nicht komplett gesehen, da ich die in der Laufbuchse habe stecken lassen, weil ich kein Kolbenringspannband habe. Patrick hat die abgedreht, aber ein (zumindest optischer) Schaden wäre wohl aufgefallen.
21.05.2019, 21:24 #60
AW: Motor tickert
Druck herrscht tatsächlich ordentlich im Motorgehäuse, durch die Stößelrohre kommt ordentlich was raus. Kann man im Video mit dem offenen Ventildeckel ganz gut hören. Das Entlüftungsventil verhält sich da eher unauffllig dagegen, das reagiert kaum, habe ich schon geprüft. Ist die neue Version des Ventils.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
