Ergebnis 11 bis 18 von 18
25.05.2019, 00:51 #11
AW: Geometrie Seitenständer R 100 GS
Hi, ich kenn das eher so, daß zwischen der Kippachse des Ständers und der Bohrung der Aufnahme zu viel Spiel ist, weil ausgeschlagen. Test: Moped gerade aufrichten, Ständer ausklappen und noch oben/unten bewegen.
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
25.05.2019, 09:14 #12
Moin Rouven,
meinst Du das? Ganz ausgeklappt, bis zum Anschlag nach vorne gezogen.
Gruss, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
25.05.2019, 14:06 #13
Hallo, ich würde den Anschlag so bearbeiten, dass der Ständerfuß gerade steht und dann die Höhe anpassen.
Puck oder passendes Aluteil darunter .
Da wegen Tieferlegung bei meiner, schon gekürzt wurde, habe ich zwei runde Gummipuffer, einseitig mit Gewinde, angeschraubt. Hatten genau meine brauchbare Höhe. Gruß Beem.100% BMW. . .
25.05.2019, 18:33 #14
- 28.10.2012
- Aachen
25.05.2019, 22:58 #15
Ok, gib Laut, wenn Du noch etwas brauchst.
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
30.05.2019, 18:52 #16
- 28.10.2012
- Aachen
Sodale, heute am Feiertag hab ich es dann mal geschafft. Mir schien, als gäbe es bei der hinteren Verschraubung einen kleinen Riss. Also hab ich den Seitenständer mit Sturzbügel demontiert. Die Riss-Vermutung hat gestimmt. das passte auch zu meinem Gefühl, dass die Maschine im Laufe der Jahre immer weiter zur Seite runter kam.
Also die hintere Aufnahme gerichtet, den Riss zugeschweißt und noch etwas beim Anschlag aufgetragen und schon sieht alles besser aus. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob da nicht doch noch etwas mehr geht. Mal schauen, wie sich die Stabilität mit vollem Gepäck anfühlt...
Danke euch auf jeden Fall soweit!
Rouven
30.05.2019, 19:41 #17
30.05.2019, 21:45 #18
- 28.10.2012
- Aachen
Ei ei ei, dein Bild gefällt mir ja um längen besser, Michael. Na dann werd ich nochmal ran. Danke für die Info!
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 10:44 in Mechanik
