Ergebnis 21 bis 30 von 36
29.05.2019, 11:24 #21
- 18.08.2010
AW: LED Blinker, welche Empfehlung?
Lass die Meterware dran. Oder ist die irgendwie defekt, schimmelig oder so?
29.05.2019, 14:44 #22
Hallo Namensvetter,
bin gerade hinter so nem Japan-Moppi hergefahren mit seinen LED-Blinkern.
JA, da sieht man was helles. Wo es in welche Richtung blinkt ist deutlich schwerer auszumachen als bei normalen Blinkern mit großer Lichtaustrittsfläche.
Dazu sind die Dinge echt nahe beieinander montiert.
Würde ich mich ungerne in kniffeligen Situationen drauf verlassen wollen bei den heutigen Verkehrssitten.
Wobei ich auch die kleinen Teile wirklich schöner finde am Mopped...Q-Treiber-Grüße
Stephan
29.05.2019, 14:54 #23
Hier noch ein paar Bilder, noch aus der Versuchsphase, der Atto RB war n.n.geliefert.
Anhang 233566Anhang 233567Viele Grüße Oliver
29.05.2019, 15:13 #24
M-Blaze-pin hab ich auch!
Vorne in silber, hinten schwarz.
Fällt nicht auf, ausser man blinkt.
Diejenigen, die vor oder hinter mir fahren, sagen es ist sehr gut zu erkennen. Auch bei Sonne. Ausrichten ist aber sehr wichtig. Habe die leicht nach oben gestellt, damit man als Verkehrsteilnehmer direkt in die Linse schaut.
Geändert von morro (29.05.2019 um 15:22 Uhr) Grund: Bilder eingefügt
Immota fides!
Gruss Morro
29.05.2019, 15:18 #25
Hi
bin auch auf der Suche
kennt jemand Ochsenaugen bei denen man hinten keine Blinker mehr braucht ?
Danke
Grüß
Joe
29.05.2019, 15:24 #26
Ja. Die sind von Hella.
Sind aber keine Led‘s und ist Baujahr abhängig!Immota fides!
Gruss Morro
29.05.2019, 16:02 #27
- 18.08.2010
Jep. Baujahr abhängig, ob man hinten dann keine braucht. Allerdings müsste ich dann auch mit meiner /5 zu 'nem anderen TÜV. Der TÜVi hier, zumindest der Ing., nimmt die alleine nicht ab. Was ich verstehen kann. Nach Hinte werden die doch sehr schnell abgedeckt.
29.05.2019, 16:04 #28
- 18.08.2010
03.06.2019, 13:41 #29
Sorry, aber war die Frage so überflüssig ?
Ich weiß es wirklich nicht.
Im Zusammenhang mit einem Umbau auf LED-Blinker ist allzu oft auch etwas von einem neuen (und hierbei lastunabhängigem) Relais die Rede.
Dann würde ich als Fahrer den Ausfall eines Blinkers ja tatsächlich nicht bemerken.
Christian
03.06.2019, 14:15 #30
Hallo Christian,
wenn du ein lastunabhängiges Relais verbaust erhöht sich die Blinkfrequenz nicht wenn Leuchtmittel ausfallen.
Ich habe so eins wg. der LED's hinten verbaut. Ich prüfe bevor ich losfahre die Blinker mit der integrierten Warnblinkfunktion.
Wenn die während der Fahrt ausfallen, ja nu... dann sind sie eben aus.
Micha
Plötzlich 2L Getriebeöl
