Ergebnis 1 bis 7 von 7
03.06.2019, 15:18 #1
BMW Piranha Zündung auf Guzzi?
Moin.
Könnte eine günstige Piranha Elektronikzündung für
meine Guzzi LeMans IV bekommen. Diese Zündung werkelte vorher in einer R100S von 1976.
Frage:
Gibt es Unterschiede in der Zündbox der Elektronikzündung?
Würde gerne wissen ob die Zündung auch in meiner Guzzi funzen wird.
Der Fliehkraftversteller bleibt ja drin und sonst ist da nicht viel.
03.06.2019, 15:31 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: BMW Piranha Zündung auf Guzzi?
wenn die guzzi die gleiche zündkurve/verstellkurve hat wie die bmw wird es gehen
mnfred
03.06.2019, 15:50 #3
wie gesagt, der Zündzeitpunktversteller bleibt ja drin.
Welche Zündkurve wird denn noch verstellt?
03.06.2019, 16:07 #4
- 28.09.2007
- B.W
Ich hatte die in der 90/6 drin. Soweit ich noch weiß muste ein Plastikteil über den Nocken geschoben werden. An dem Plastiknocken war noch eine Scheibe dran mit einem Durchbruch. Und dieses Plastikteil gab es für verschiedene Modelle. Soweit meine Erinnerung.
ManfredGeändert von Blue QQ (03.06.2019 um 18:08 Uhr)
03.06.2019, 17:57 #5
ok, danke. Da in den Bildern keine Scheibe dabei war, werd ich das wohl doch eher lassen. Hab mal eine Ignitech in eine R60 eingebaut, da musst ebenfalls eine Scheibe eingebaut werden,
Viel merci.
03.06.2019, 18:10 #6
- 28.09.2007
- B.W
Scheibe +Nocken waren eine Einheit. Und in meiner Tüte waren 3 verschiedene Nocken drin. Ansonsten war die Anlage gut. Bis der Fliehkraftversteller ausgeschlagen war.
03.06.2019, 18:47 #7
die Guzzi hat keine 180° Zündfolge. Das wird wahrscheinlich mit diesen Scheiben beeinflußt. Meines Erachtens nur einbauen wird nicht funktionieren.
Kung Long Batterie 10 Jahre
04.05.2024, 17:43 in Elektrik
