Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: LiFePO4 Akku's für R80
09.06.2019, 19:57 #11
AW: LiFePO4 Akku's für R80
vorsicht mit LiFePO4 Akkus an alten 6 Volt Limas. Ich habe da schon welche mit dicken Backen erlebt, weil die Limaspannung zu hoch war.
09.06.2019, 20:43 #12
- 28.09.2007
- B.W
Das mit der Limaspannung habe ich schon gemacht. 6,8 Volt.
Frage ist kann ich die Dinger weiter verwenden wenn sie einmal völlig leer waren?
09.06.2019, 23:40 #13
- 06.07.2009
theoretisch: Nein.
praktisch: Ausprobieren.
Jörg.
10.06.2019, 12:06 #14
zurück zur Frage:
Wäre dann dieser Akku hier das Mittel der Wahl, wegen z.B. der guten Schraubverbindung anstelle von Lötfahnen?
headway - 38120SE - 3,2 Volt 10Ah LiFePO4
Ich hatte eine R60/6 mit R80 Zylindern. Dafür hatte ich Das hier genommen:
4 Headway-Zellen 38120HP (rote Headways).
Diese haben die BMW prima gestartet auch mit BOSCH Anlasser.
Das gleiche System ha ich derzeit in meiner 1200er Goldwing verbaut.
Immer ohne Balancer.
HPN-Thermostat funzt nicht
07.05.2024, 03:03 in Mechanik
