Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Elektrikfrage Zündschloss
09.06.2019, 10:40 #1
- 16.04.2017
- Kiel
Es geht um das 5 stufige Zündschloss von /6.
Frage: stimmt das so:
Stellung 0: alles aus
Stellung 1: Standlicht und Instrumentenbeleuchtung an
Stellung 2: Zündung an
Stellung 3: Zündung und Standlicht an
Stellung 4: Zündung und Abblend/Fernlicht an
Wenn das so soll, muss das gelb/weisse Kabel auf Klemme 15 und das grüne auf Klemme 56, kommt mir komisch vor.
Mit der Bitte um Erleuchtung
Ludger
09.06.2019, 16:16 #2
AW: Elektrikfrage Zündschloss
Hi Ludger,
Schalterstellungen stimmen so.
Klemme 15 ist geschaltetes + da kommt mit Sicherheit grün ran.
Das Gelb/weisse sollte das Kabel zum Scheinwerfer sein.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
09.06.2019, 17:01 #3
- 16.04.2017
- Kiel
Ich habe die Klemmenbelegung von einem ausgebauten 3 stufigen Schloss:
Wenn ich das jetzt so (am eingebauten 5 stufigen Schloss) anschliesse geht es nicht. Leider kann ich am eingebauten Schloss die Klemmenbezeichnung nicht lesen. Wenn ich die Kabel and 15 und 56 tausche geht es. Kann es sein, dass die Position der Klemmen am 3 und 5 stufigen Schloss unterschiedlich sind - war ich eigendlich nicht von ausgegangen, kann das jemand bestätigen?
Ludger
09.06.2019, 17:14 #4
- 16.04.2017
- Kiel
Gerade gesehen:
Teilekunde Zündschloss hat ein Bild mit 15 und 56 vertauscht (im Vergleich zu meiner Zeichnung). Gibt es da dann doch Unterschiede zwischen den verschiedenen Zündschlössern?
Ludger
09.06.2019, 18:06 #5
Eventuell hilft die Datenbank....
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...8&d=1522760297Es grüßt aus Stormarn
Matthias
09.06.2019, 19:34 #6
Warum stellst du die Frage 2x? Hab dir doch den richtigen Schaltplan gepostet?
09.06.2019, 20:57 #7
- 16.04.2017
- Kiel
Ja, der Schaltplan ist richtig, jedoch ist die Position von Klemme 15 (bzw 56) nicht klar:
im von Luggi verlinkten Artikel ist Klemme 15 quer, im Artikel Zündschloss.pdf in der Datenbank ist auf dem Photo Klemme 56 quer. Somit muss die Klemmenanordnung bei verschiedenen Zündschlössern unterschiedlich sein (?). Habe jedenfalls jetzt das gelb/weisse Kabel auf der Klemme quer und es funktioniert.
Ludger
10.06.2019, 08:34 #8
Hi, ich nochmal.
Bau/schraub das Zünschloss mal aus und mach es sauber. An allen Fahnen stehen die Bezeichnungen. Ob 3 oder 5 stufig, bei den geschraubten Schlössern sind alle Fahnen gleich.
2x 30 Dauerplus
1x 15 geschaltetes Plus- Zündung
1x 58 Stand/Rücklicht
1x 56 FahrlichtEs grüßt der Frank
22.06.2019, 19:31 #9
- 15.05.2016
22.06.2019, 20:00 #10
Danke für den Hinweis - nun auch in der DB
Zündschloß: Funktion und Alternative
Hans, der so langsam den Überblick über seine Dokumente verliert ...R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
Batterie lädt unzureichend aber...
22.05.2024, 19:23 in Elektrik
