Ergebnis 1 bis 6 von 6
27.06.2019, 10:06 #1
Vergaser läuft Anfangs über - R60/5
Moin zusammen.Die Suche hat mich nicht wirklich weiter gebracht, daher bitte hier eine Frage:Wenn ich meine R60/5 mit Schiebervergasern starten will, läuft der linke Vergaser nach dem Tupfen dauerhaft über. Egal ob ich nachtupfe, Gas gebe oder nicht, es läuft.Drehe ich die Benzinhähne zu, hört es ziemlich schnell auf zu laufen. Danach kann ich wieder aufdrehen und der Vergaser läuft dann nicht mehr über.Kann mir jemand sagen, was ich am Vergaser kontrollieren muss? Gängigkeit des Schwimmers?Gruß Thomas
27.06.2019, 10:30 #2
AW: Vergaser läuft Anfangs über - R60/5
Hallo Thomas,
ich hatte tatsächlich bei einem ähnlichen Problem mit einem Gleichdruck-Bing festgestellt das bei diesem die Korkdichtung der Schwimmerkammer etwas unsauber gefertigt war und an einer Ecke den Schwimmer behinderte...
Leider hatte ich zuvor schon neue Schwimmer und Nadeln bestellt...die Dichtung hab ich dann mit der Nagelschere etwas zurechtgestutzt.
Viel Glück bei der weiteren Fehlersuche!!!
Gruß, Kay
27.06.2019, 11:08 #3
Da wird wohl der Schwimmer oder die Schwimmernadel in der weit geöffneten Stellung (Tupfer) hängen. Auseinander und nachsehen.
Vielleicht hilft es auch, den möglichen Weg des Tupfers zu begrenzen.Grüße,
27.06.2019, 18:54 #4
Danke!
Es wundert mich nur, dass das einmalige Schliessen und Öffnen des Bezinhahns reich. Egal. Ich mache mal alles auf und schaue ob mir was auffällt.
Gruß Thomas
02.07.2019, 19:55 #5
- 01.04.2013
- Kassel
na das passt ja, meine zeigt das gleiche Phänomen. Bislang hat es mich nicht sonderlich gestört, aber so langsam muss ich mal bei.
Problem schon gefixt ?Michael
R60/5 Bj. 73, BMW R1200 GS Adv Bj. 2014, MZ TS250/1 Werksgespann, Yamaha XT500 Bj. 81
04.07.2019, 08:12 #6
Hallo Michael.War noch nicht dran. Als ich am letzten Wochenende gefahren bin hatte ich das Problem erst gar nicht. Seltsam! Selbstheilung?Werde mal sehen ob es doch wieder auftritt und dann mal auseinandernehmen. Melde mich, wenn ich die Ursache identifiziert habe. Gruß Thomas
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
11.05.2024, 13:43 in Diverses
