Ergebnis 61 bis 70 von 385
Thema: Batt-trenner
14.08.2019, 20:41 #61
AW: Batt-trenner
Hallo Gemeinde,
ich les die Beiträge schon eine weile mit und komme zu dem Schluss, hier haben einige eine regelrechte -Elektrik Phobie-. Mir hat der Massepunkt am Getriebe von Anfang an irgendwie nicht gefallen. Also habe ich mir ein zweites, langes, Plus Kabel besorgt, und unter einer der Anlasser Befestigung Schrauben geklemmt. Jetzt müsste ich eigentlich seit 40 Jahren einen Seitenschneider dabei haben um im -Notfall- die Verbindung zu kappen.
Hab ich aber nicht, denn zu Glück habe ich keine -Phobie-.
Was ich aber mache; regelmässig -Inspektion-. D.H. Tank und Seitendeckel, und was noch so im Weg seien könnte weg und eine -Sichtkontrolle- durchführen. Den Kabelbaum mit den Fingern abtasten, schauen ob es irgendwo scheuert, klemmt, oder sonst was. Bis jetzt hat bei mir kein Kabel gebrannt, warten wir mal ab was in den nächsten 40 Jahren so passiert
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (14.08.2019 um 20:45 Uhr)
14.08.2019, 20:48 #62
- 03.07.2018
- Meck-Pom
14.08.2019, 20:53 #63
- 16.04.2008
AW: Batt-trenner
Sehr schönes Detail.
hätte gerne 4 Stück.
bis denne
Hermann
14.08.2019, 20:58 #64
- 03.07.2018
- Meck-Pom
14.08.2019, 21:14 #65
AW: Batt-trenner
Herzlichen Glückwunsch!
Es muss nicht das Kabel beschädigt sein um einen Kabelbrand zu verursachen!
Welchen Weg man wählt ist egal. Wichtig ist die schnelle und einfache Trennungsmöglichkeit.
Ich finde, neben dem BTS ist die vorgestellte Lösung besser als ein notwendiger Bolzenschneider.Es grüßt aus Stormarn
14.08.2019, 22:30 #66
AW: Batt-trenner
Ich habe noch einen Bericht in Erinnerung, bei dem ein defekter Kabelbaum die Kiste samt Garage abgefackelt hat. Wenn man mal den schlecht verlegten, dicken Paralever-Kabelbaum unter dem Tank, oft schon mit angescheuerter Isolierung gesehen hat, wächst das Verlangen nach einem "Trenner".
Deshalb steht der "BTS" bei mir in der to-Do Liste ziemlich oben. Nachdem mir im Forum eine gute Crimp Zange zugelaufen ist, kann ich mir jetzt die Massekabel nach Bedarf anfertigen. Bei sechs angemeldeten 2V ist das ja schon Serienfertigung. Meine Idealvorstellung: Ein einfach trennbarer BTS, der dann in der Garage auch getrennt wird, kombiniert mit einer für niedrigen Strom abgesichertem Umgehung für die Uhr. Die hier gezeigten Verbinder sind zwar schick, aber dafür m.E. weniger geeignet.
MarcusGeändert von mk66 (14.08.2019 um 22:33 Uhr)
14.08.2019, 22:48 #67
AW: Batt-trenner
Ne Idee: Parallel zum Trennschalter eine etwas stärkere Glühlampe, z.B. 21 Watt Blinkbirne schalten. Wenn Du den Trennschalter öffnest, kann ein kleiner Strom, z.B. für die Uhr, über den Glühfaden fließen, ohne dass dieser leuchtet. Schaltest Du die Zündung an oder passiert irgendwo ein Kurzschluss, wird maximal die Lampe hell aufleuchten, mehr nicht.
15.08.2019, 04:52 #68
AW: Batt-trenner
Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
15.08.2019, 06:46 #69
AW: Batt-trenner
am besten wäre ein Trennschalter oben auf dem Lenk Kopf angebracht, so ein Ding wo man alles mit einem Faustschlag stilllegen kann, bis ich angehalten habe ist eh vorbei und wenn ich mich runterbeuge, um es während der Fahrt zu machen, kann es auch schwer in die Hose gehen.
Wenn ich meine TK Bedingen richtig in Erinnerung habe, zahlt die Versicherung nur bei Brand, also soll die Kiste ruhig brennen und nicht nur schmoren, wenn ein "Kurzer" sie heim sucht.
Ich schau mir meine Kabelstränge ab und zu mal an und als Fernmelder kann ich defekte Kabel und Scheuerstellen sicherlich erkennen. Im übrigen habe ich sogar noch ein zweites Massekabel, zum Rahmen hin, liegen. die meiste Fahrzeuge, E-Mobile mal ausgenommen, fackeln beim unsachgemäßen Arbeiten an ihnen ab, entweder direkt wenn jemand grad fummelt ohne zu denken oder die Masse zu trennen oder als Folge dieser unsachgemäßen Arbeiten.
Natürlich braucht es auch immer etwas Glück im Leben.
Allerdings, gebe ich zu, ist die Ausführung eines Trennschalters, wenn man ihn denn haben will, (ich stehe mehr auf feste, betriebssichere Verbindungen, (berufsbedingt)) prima gelöst.
WillyGeändert von Nichtraucher (15.08.2019 um 06:47 Uhr)
15.08.2019, 07:01 #70
AW: Batt-trenner
Schmorschäden an der Verkabelung sind in den meisten Teilkaskoversicherungen durchaus enthalten.
Die Rep.Kosten dürften aber in einigen Fällen den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges übersteigen.Es grüßt aus Stormarn
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 19:03 in Mechanik
